bjrazucpx
Megoldottam, köszi! Az url linket szúrtam be a bbcode helyett!
Kéne egy kis segítség. Mi lehet az oka, hogy VCarve-ban megcsinálok egy sima 2D-s szerszámutat (pl. egy sima kört) és mikor a gép kivágja a kész munkadarab kisebb lesz mint a rajzon, pedig ott még minden méret stimmel? Valami beállítási probléma lehet?
Köszönöm előre is....
Mennyivel lesz kisebb ?
Mert a szerszám pályát meg lehet adni hogy a vonal melyik oldalán marva vagy pont a vonalon tegye ezt
Természetesem ha a kieső darab, azaz a kör, akkor a külsőt (outside) érdemes megadni.
Toolpaht ablakban láthatod a mellékel linken !
https://othermachine.co/assets/3ToolSelectionScreenshot.png" TARGET=_fnew>Toolpath KÉP LINK ITT !!!
Egy 100 mm átmérőjű körnél kb. 90 mm lesz a vége.
Amit írtál azt természetesen figyelembe vettem. Talán a szoftver hülyülhetett meg?
Mekkora maró van beállítva és mekkora van használva ?
Milliméter az alapértelmezett mértékegység mindenhol ?
Milyen szoftvert használsz a gép vezérlésére ?
Ha csak egy kör és Mach2/3 Arcs mm-bem mentetted ki akkor másold ide be a programot mert akkor pár sor az egész.
Abból már talán lehet látni mi a hiba.
mex
A kör valóban kör is marad, csak mínuszos átmérőjű?
Mindenkinek köszönöm a segítségét NYÁK ügyben.
Ma rászántam nem kevés időt a dologra szerintem végül a fényérzékeny réteg használhatatlansága a hiba oka.
Lényegében a nagy semmit adták el nem túl olcsón.
Ígértek ugyan választ, de csak ígéret maradt.
Számomra a tanulság, hogy ezentúl a hestore az utolsó ahonnan vennék valamit.
Nem az a gond, hogy hibás terméket ad el. hanem, hogy le se rosszja a reklamációt.
Az ügyfélszolgálat tényleg segítőkész és kedves, de csak ennyit jót tudok róluk mondani.
Na, majd rendelek onnan egy panelt oszt megnézem mi a fen baja van már nagyon kíváncsivá lettem emiatt, úgyis vettem ott múltkor egy pár kis kondit, abból meggyógyult néhány PC és monitor táp, azok nem panaszkodtak azóta.
A maró stimmel (3mm) és igen mindenhol mm a beállított. A gépet Mach 3 vezérli.
Arra gondoltam, ha valaki tudna segíteni abban, hogy ír nekem egy pályát és azzal kipróbálnám? Mert ha azzal működik akkor a VCarve-omban van a hiba, de ha azzal is rossz akkor a MACH3-ban nem stimmel valami.
Igen kör marad, de nem mondanám, hogy mínuszos átmérőjű, annál egy kicsit kisebb.
( 100-as kör )
( File created: kedd, november 03, 2015 - 05:18 du.)
( Material Size)
( X= 110.000, Y= 110.000, Z= 1.500)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {3 mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {3 mm})
N140G00G43Z20.000H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- Profile 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F3600.0
N200G00X3.500Y55.000Z6.000
N210G1Z-1.500F1200.0
N220G2X55.000Y106.500I51.500J0.000F3600.0
N230G2X106.500Y55.000I0.000J-51.500
N240G2X55.000Y3.500I-51.500J0.000
N250G2X3.500Y55.000I0.000J51.500
N260G00Z6.000
N270G00Z20.000
N280G00X0.000Y0.000
N290M09
N300M30
Az előtolást és a főorsó sebességét optimalizáld a gépedhez és az anyaghoz.
Remélem 1.5mm fogásmélység 1 menetben nem lesz sok, de így adatok nélkül erre tellett.
Én nem azt állítom, hogy minden vacak, amit árulnak.
Ez ami hozzám került, az bizony selejt.
Nagyon köszönöm a munkádat, de valamit nem mondtam. Én azt szoktam csinálni, hogy egy specializált szoftverből dxf. fájlt készítek, azt beolvasom a VCarve-ba, megcsinálom a szerszámpályát (tap.) és kivágom. Nekem a munkámhoz csak ez kell és csak ennyit is tudok. Az amit írtál, nekem csak számok halmaza[#conf] Sajnos nem tudom, hogy mit kell vele csinálni. Amikor a Mach3-ba beolvasom a fájlt (100-as kör) az valami ilyesmi: (nem másolom be az egészet mert nagyon hosszú):
T1M6
G17
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X74.056Y72.309Z6.000
G1Z-1.000F100.0
G1X74.207Y72.312F200.0
X74.361Y72.322
X74.516Y72.339
X74.673Y72.364
X74.831Y72.396
X74.989Y72.436
X75.148Y72.484
X75.305Y72.539
X75.461Y72.604
X75.616Y72.676
X75.768Y72.756
X75.916Y72.844
X76.061Y72.940
X76.202Y73.044
X76.338Y73.155
X76.468Y73.273
X76.592Y73.397
X76.710Y73.527
X76.821Y73.663
X76.925Y73.804
X77.021Y73.949
X77.109Y74.097
Azért ilyen hosszú mert nem (Mach2/3 Arcs mm) volt a mentési formátum és ilyenkor sok pici egyenesből próbálja összerakni.
Lehet, hogy a "specializált szoftverből dxf. fájlt készítek, azt beolvasom a VCarve-ba," Itt bukik a méreted.
Teszteld le a gépedet és kézi mozgatásban mozgassad a tengelyeket a lehető legnagyobb kitérésbe küld el és hasonítsad össze a méreteket és amit kijelez a program.
Ha itt nincs eltérés akkor csak az lehet amit feljebb írtam.
