Most végre eljutottam a géphez és végigzongoráztam a tippeket. Igazad volt, rosszak a beállítások 600 mm-en kb. 30!mm az eltérés, ráadásul a másik tengelyen is eltér de persze nem ugyan annyit. Nagyon köszönöm a segítséget, még egy kérdést engedj meg. A beállítást azt a MACH3 ban-kell elvégezni? Mert akkor elkezdem átnyálazni a leírást. Vagy jobban járok ha felveszem a kapcsolatot a gép építőjével? Még egyszer mindenkinek köszönöm a segítséget és az "oktatást"[#taps]
Remélem felvettél egy nullpontot és onnan mérted a távolságokat.
Beállítani a Config fül alatt a Motor Tuning-ban tudod.
A Step per érték van hibásan megadva.
Ha tudod hány lépés 1 körülfordulás a motorodon és az orsó menetemelkedését is ismered akkor pillanat alatt ki lehet számolni.
sasi
Számolgatás helyett a Settings lap Reset gomb felett lévő Set Steps per Unit használatát javaslom. Gyors és pontos beállítást tesz lehetővé.
Mérőóra, esetleg mérőhasáb, vagy mérőléc kamerával, stb. segítségével kalibrálhatóak a tengelyek.
Persze, úgy csináltam. Most már holnap elbohóckodom a beállításával, de azt hiszem az építőnek meg vannak a pontos adatok.
Akkor sok sikert hozzá és légy üdvözölve a hobby cnc-t használok táborában !
torrente
Sziasztok! A mai nap egy kis problémám adódott. Az egyik kapcsolóüzemű tápegységemből (a szokványos kínai..36v/360w) egy pattanás hallatszott, és azóta csak szaggatottan ad ki magából egy kis feszültséget. A hűtőventillátora csak "rángatózik", a pici, működést visszajelző ledje is csak vibrál és ez a lüktetés hallatszik a léptetőmotoroknál is.. (sőt a mellette lévő rádiót is így zavarja be).
Mi lehet a gondja, hol lehet ilyet javíttatni (ha érdemes..)?
Köszönöm
Valami kipukkant benne, lehet a kimenő egyenirányító dióda és zárlat miatt próbál bekapcsolgatni, le kell venni a fedőt, hátha látszik melyik alkatrész van megmekkenve. :)
Egy tV szerelő simán megjavítja.Ez rövidzár.
torrente
Az bosszant, hogy ment kb 1 órát összesen. Keresek egy elektroműszerészt vagy valakit, hátha..
ygzhw8kag
Sziasztok segítséget szeretnék kérni 2 témában
Az egyik egy léptető vezérlő. Tb6560 AHQ chip van benne. A gonom hogy nem tudom melyik kapcsolókkal tudom állítani a mikrosteppet. A neten rákeresve általában 6db kapcsoló van egy ilyen vezérlőn , de ezen 7db van.
http://kepfeltoltes.hu/view/151105/IMG_1201_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151105/IMG_1201_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/151105/IMG_1203_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151105/IMG_1203_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A másik a vezérlő dobozba beépített frekiváltót szeretném ha a mach müködtetné. Rákerestem a neten de csak "általános célu" frekiváltóként hozta ki de manualt nem találtam hozzá.
A káp alapján hátha valaki a jelzések alapján meg tudja állapítani.
http://kepfeltoltes.hu/view/151105/IMG_1205_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151105/IMG_1205_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Köszönöm a segítséget.
Látod ha beírtad volna a bemutatkozásodba hogy hol laksz akkor már lehet hogy volna segítséged. ( Magam is ránéztem hogy ha közel laksz akkor segítek... )
A léptető vezérlő típusa alapján lehetne talán infómorzsákat összeszedni.
Ezt az IC-t sok vezérlőben használják, de ennél valami mirokontroller is van ami igen csak bonyolítja a dolgot.
A frekvenciaváltó AVI jelőlése a legtöbb ilyen eszköznél a Analog Volt In-t jelőli ami 0-10 voltot fogad és ezzel arányosan ad ki frekvenciát.
Mach-al akkor fogod tudni vezérelni ha szerzel egy PWM 0-10 voltos átalakítót. (mellékelt ábra alapján utánépíthető)
http://users.atw.hu/casyjozsi/FMD/099.JPG?atw_rnd=168741642" border=0>
Ki tudja, hogy honnan lehet vas kloridot rendelni kristályos formában, mert én nem találtam ilyen helyet?
A környékünkön levő elektronikai boltban nincsen és a "készletem" meg elfogyott.
Köszi.
ggdr57dg
Marassál sósav - hidrogén-peroxiddal. Sósavat szinte bárhol kapsz, hidrogén-peroxidot pedig vegyi boltban, festék boltban, fodrász kellékesnél, stb. Volt, mikor női fodrásztól hozott feleségem, nem kell belőle sok.
