Nézd meg a #27464 hozzászólást és itt a megoldás miért nem megy a TROLLnak !
http://logout.hu/dl/upc/2012-12/27_nyk_049.thumb.jpg" border=0>
Biztos hallottál már a a fényérzékeny fóliáról, ezért írtam, hogy: "Ettől kifinomultabb technika volt az csak érteni is kéne hozzá !"
Nem értem  mire gondolsz...
Ha P20 van rajta kkor is védőfóliás, ha emulziós akkor is, de kaparással érződnie kell van-e rajta valami.
Ugye azt írta  réz színe van.
Jellemzően az emulziós nagyon vékony réteg.
djfgekywd
Ha nem segítesz neki akkor légy szives ne is piszkáld!
Sehol nem írta, hogy P20 lenne rajta , azt írta ha lefúja vela akkor működik.
Ezt értelmed akkor :"Szép réz színe van, amikor leveszem róla a kék színű fóliát. Ilyennek kell lennie?"
Na itt baxta el, nem kicsit, NAGYON !
De TROLLnak nem segítek !
Pali, ennek így nincs értelme...
Ha segíteni akarsz tedd, de ne feltételekkel és alázással.
Vagy inkább maradj csendben.
djfgekywd
A védő fólia alatt pozitív fényérzékeny lakk réteg van.
A használata ugyan az mint a P20-nak. A levilágytás 4 perc 5db UV 8W-os fénycsővel 10cm távolságból.
Ez az én általam használt és MŰKÖDŐ módszer.
Az előhíváshoz ahol vetted a lemezt lehet kapni előhívót is, SENO-4007.
Ha emulzió van rajta azt nem lehet lehúzni az rá van laminálva.
A fólia valóban kék színű rajta.
Igaz ez az emulzó negatív tulajdonságú szokott lenni, azaz a megvilágított részek kötnek meg a sötétben tartott oldhetó le. De itt most ennek még nincs jelentősége, hiszen nem tapasztalt változást a levilágítás után.
A cuccot a Hestore oldaláról rendeltem.
Ott a használati utasítás. Semmi bonyolult dologról nem lehet szó.
Legfeljebb a hívó nem stimmelhet hozzá, de azt nem árulnak hozzá. Ezért próbálkoztam mással.
Nem értem, hogy miért nem válaszolnak, pedig készségesek szoktak lenni.
djfgekywd
A gyárilag fényérzékeny NYÁK lemez az pozitív lakkal van bevonva, ami áttetsző és szép réz színű mikor lehúzod róla a védőfóliát.
A Bungard gyártja ezeket. Én ezt használom, ha gyorsan kell valamit készíteni.
Nincs emulzió. Vagy lakk réteg, vagy laminált.
A lakk pozitív fényérzékeny, a laminált negatív és az kék színű.
Kereskedelemben előre lamináltat nem forgalmaz senki. Csak lakkozott létezik.
Nem volt a fólia alatt semmi!
A kék fólia MÁSIK olda matt fekete.
Ha lett volna fólia, akkor az a panelon lenne.
djfgekywd
A HQ-elektronikánál vásárolj, ott megkapsz mindent amit a gyártó ajánl!
ÉS válaszolnak is a kérdésekre!
djfgekywd
Mint írtam, NINCS fényérzékeny fóliával laminált NYÁK lemez kereskedelmi forgalomban!
Eddig ezekkel sem volt bajom, de majd gondolkodok egy váltáson.
djfgekywd
Én vagy onnan, vagy a TME-től közvetlen rendelem ezeket. És olcsóbb is mint a hesstór.
