9hpa53xy
 #define spkout_dir   : SBIT(DDRD,3);
int beep()
int cycle;
for (cycle=0; cycle=255; cycle++)
   spkout == spkout;
   _delay_us(1);
És nem fut le....
Error   34   expected '' before ':' token
Error   33   expected primary-expression before ':' token
4ybj8h3c8
For ciklus sorvége pontosvessző (szerintem, rég írtam már C programot)
időzítést is növelheted első körben, jobban észreveszed a történést
első sorban kettőspont jó?
#define spkout_dir  SBIT(DDRD,3);
int beep()
int cycle;
spkout == spkout;
_delay_us(1);
De ez mit is akrna csinálni ? Ott az a kettőspont nem kell az első sorban.
meg a végén se a pontosveszsző, de ez mi akarna lenni ?
"spkout == spkout"
for (cycle=0; cycle=255; cycle++)  helyett
for (cycle=0; cycle<255; cycle++)   ez akarna klenni gondolom.
Na most megyek a boltba addig nem tudok segíteni míg vissza nem érek ...
Javítva a fgv.:
int beep()
int cycle;
for (cycle=0; cycle==255; cycle++)
  spkout = spkout;
  _delay_us(1);
A hiba a for ciklusban van, a feltételnél két egyenlőség jel kell, mert összehasonlítás.
A másik hiba a spkout == spkout;, ennél egy egyenlőség jel kell csak, mert értékadás.
Igaz az spkout = spkout; sornak nem nagyon van értelme, hogy egy változó felvegye önmaga értékét, ez a sor így nem csinál semmit...
4ybj8h3c8
No pont az ilyenek miatt rühellem a C programozást.
Éppen ezek miatt a dolgok miatt átlátható a C nyelv. :)
9hpa53xy
 #define spkout      : SBIT(PORTD,3)
int beep()
int cycle;
   spkout = ~spkout
   _delay_us(1)
rá van kötve egy piezzo az egyik lábra, és ha meghívod az eljárást, akkor idegesítő hangot ad.
bocs, pascalos vagyok, de sajnos váltanom kell.
spkout = ~spkout < itt akad el.
Az spkout változót ha jól látom egy bitnek definiáltad. A ~ operátor szerintem csak byte vagy int stb. változókon negálást csinál, szerintem ez biten nem fog működni, igaz nem ismerem az AVR studiót, de sztem ez lesz a probléma.
próbáld meg bit invertálással:
spkout = !spkout;
9hpa53xy
ugyanaz....
33   expected '' before ':' token
32   expected primary-expression before ':' token
Még annyi, hogy ez így egy 1Mhz-es jel lesz 255usec hosszú, ha ezt egy piezo buzzeren akarod hallani, az nem fog menni. tegyél be több várakozást a ciklusba.
Valahol sztem hiányzik egy pontosvessződ a sor végén, másold be a kódot ahogy most van.
9hpa53xy
Procedure Beep;
Var
 Cycle:Byte;
Begin
 For Cycle:=0 to 255 do
 Begin
  PortD3_bit:= not PortD3_bit;
  Delay_us(80);
 End;
End;
Ez az eredeti kód. ezt próbálom átszenvedni C be.
9hpa53xy
//** Beep **
int beep()
int cycle;
   spkout = !spkout
   _delay_us(80)
