4ybj8h3c8
A képernyő szerkesztőben meg kell adni, hogy a gomb scriptet hajt végre. Csak akkor kezd el villogni, addig semmit nem csinál.
2n38r9fpp
Köszi a választ!
Utánanéztem, hogy hogy kell ezt csinálni, több helyen is láttam, hogy az "operator/edit screen"-nel lépnek be a képernyő szerkesztő felületre, de nekem ilyen gombom sincs.
Ehhez még valamit le kell tölteni, ami alapból nincs benne a mach3-ban, vagy csak az enyém ilyen selejtes?
(Egyébként mindenhol azt látom, hogy alapból villognak a gombok. De már más dolgokat is észrevettem, hogy másképp működik nálam, szóval tényleg lehet, hogy az én mach3-ban nem stimmel valami.)
4ybj8h3c8
Ha jól emlékszem a MACH oldaláról letölthető a képernyő szerkesztőjük, MACHScreen.exe néven fut.
Kétféle változat is van belőle, azokat próbáld megkeresni, ha nem megy akkor valaki mondjon egy címet ahová feltolhatom.
Abba lehet betölteni a xyz.set nevű fájlt, és szerkeszteni a gombokat. Ott lehet a gomb paraméterei alatt beállítani a script olvasási lehetőséget. Ha eljutottál eddig szólj, akkor pontosítunk.
Mach3-ban az operátor fül alatt sosem volt "edit screen" Edit Button Script viszont van.
Próbád meg az alábbi linkről letölteni aztán un-installálni a régit és újra telepíteni.  http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/Mach3Version3.043.066.exe" TARGET=_fnew>http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/Mach3Version3.043.066.exe
A Szoftverkulcsot visszamásolod a Mach főkönyvtárába onnantól lesz tejes verzió.
Béni
Ha módosítás nélküli, eredeti 1024.set képernyőt használod, akkor a tárgyalt gombnak villognia kell, ugyanis gyárilag már van alatta egy script. (Egy sor).
Ha érintőképernyőt használsz, akkor az nincs kalibrálva. :)
(VB script editorra böksz ...)
Képernyőt ezzel javaslom szerkeszteni: http://www.kd-dietz.com/klausphp/downloads/ger/machscreenv1.62.exe" TARGET=_fnew>machscreenv1.62.exe
4ybj8h3c8
Majdnem. A mach4screen.exe használhatóbb.
2n38r9fpp
Köszönöm szépen mindenkinek a választ!
Nem érintőképernyőt használok egyébként, sima PC-t.
Hétvégén kipróbálom amiket írtatok! Remélem beválnak. :)
Nézegetem az adok veszekben feltett akkutöltő rajzát .
Itt elvileg van 48v 100 khz körüli 2,4 kva  em .
Ha kimenet figyelést be lehet csapni.
Mennyire lenne ez használható indukciós hevítőnek ?
Lehet már nem is eladó :)
Hányas számú hozzászólásról van szó?
A hét elején egy világismert(nem túlzás) cég hozott a cégünkhöz bemutató darabot indukciós hevítőből.
Hegesztés előtti anyag felmelegítés volt a cél.
Ami számomra meglepő volt a neten fellelhető kapcsolásokkal ellentétben, hogy mindössze 6 kHz az üzemi frekvencia.
Különféle alakzatú acélöntvény munkadarabok lettek próbálva.
HPQ 48/40 ES INVERTERES AKKUTÖLTŐ .
Én tettem fel nemrég .
3vv2btrhv
Sürgős segítségre lenne szükségem !! Dolgozom egy projekten , több épületet kel rajzolnom GoogleKecthUp Pro Trial programmal , majd kinyomtatni 3D-ben . Határidős 17.-én kel átadnom . Amit nem tudok : hova tűnt a RB betöltése ? Vagy mi helyettesíti ? A Plup_In ről vab szó , a Muver 2 nagyon hiányzik .
http://www.sketchup.com/intl/en/developer/docs/loading
Elvileg a Plugins könyvtárba másolt RB fájlokat automatikusan betölti.
Esetleg a Window menüből a Ruby Console-t megnyitva load paranccsal betölthetők
Na, a metódus:
- Már nem mover2 hanem Moveit a neve. http://sketchucation.com/pluginstore?pln=jf-moveit" TARGET=_fnew>Vagy letöltöd innen, vagy átküldöm.
- Ez egy RBZ, azaz tömörített fájl. Nem a Plugins könyvtárba kell bemásolni, hanem a Window > Preferences > Extensions -hoz navigálva az Install extension gombot megnyomni, majd itt kiválasztani az RBZ fájlt.
- Sikeres hozzáadás után a fő ablakban fent megjelenik az Extensions menüpont ahonnan el tudod indítani.
3vv2btrhv
ok , de nem enged regisztrálni , így magát a Moveit-et nem tudom letölteni , küld át nekem e-mailben , légy-szíves .
