Most néztem rá a weblapodra.
Előbb kellett volna. Bocs!
hyuekyh7a
Már készen van, ment is csak valamiért elkezdte ezt a remegést!
Béni
Nem emlékszem ...
Mikor lehetett ez?
(Nálam már biztosan nincs meg, ha több mint 2 éves történet.)
hyuekyh7a
Nem is tudom de kettő az nincs szerintem.
Kérhetem hogy írjál egyet?
Mondjuk az In5 H akkor Msgbox üzenet: X tengely Servo hiba.
Ha 60 az aranyszam, akkor van ertelme ettol nagyobbal probalkozni? Gondolod, hogy a feszitett orso ennyivel merevebb?
Béni
Írd meg email-ben, hogy pontosan mi kellene, mennyi bemenetet figyeljen!
Még működik a fórumos cím is.
dravecz
Üdv.
Egy kis segítség kéne.
Lasercut 5.3 at használok, usb-n kötöm össze a laptopot, a géppel.
Néha ezt a hibakódot dobja ki:
http://www.imgserv.com/images/2015/09/06/ViLtTX4Mxb.jpg" border=0>
Miért csinálja ezt???
Előre is köszi a segítséget.
Úgy alakult, hogy vasat kéne megmunkálnom, egy pár furat és alakos kivágás erejéig...
Adott egy metabo egyenes csiszoló max. 6-os szerszámbefogással. a legkisebb fordulat amit tud 7000/min.
A CNC merevségével nincs gond.
Milyen paraméterekkel merjek nekiálni (előtolás, fogás, hűtés, szerszám).
Vagy felejtős a magas fordulat miatt?
Csak tömörkeményfém marószárral próbálnám a lehető legkissebb maró átmérővel.
Sz.József
http://www.perfor.hu/forgacsolasi_adatok" TARGET=_fnew>Ilyenkor mindig jó kiinduló alap a vágósebesség...
A sorban az utolsó gyorsacél marókra vonatkozik. (ha ilyen szerszámmal akarsz dolgozni)
A táblázat szerint 30-as 40-es vágósebességgel érdemes próbálkozni gyorsacél maróval "vasban"...
Ez (fejben számolva) egy 4 mm-es maró esetében kb. 2300-as fordulatszámot jelent.
Ha már meg van a fordulatszámod,(és a szerszámod fogszáma) akkor már az előtolás is számolható (saccolható... :)   )
Vissza lehet számolni, hogy a 7000-es fordulatodhoz hány mm-szerszám "dukálna"...
Érdemes megnézni a többi szerszámtípus táblázatát is...
Nem ismerem a programot, de az üzenet arról szól, hogy :
A kommunikáció megszakadt időtúllépés/holtidő miatt. (Tehát sokáig nem csinált semmit a program.)
Zárd be, majd nyisd újra a kimenő ablakot.
Köszönöm a hasznos infókat, nekiveselkedek... :-/
Én, nem nagyon erőltetném. Ilyen fordulat mellett.
Esetleg az USB varakozasi idejet lehetne megnovelni kicsit a registryben.
2n38r9fpp
Szerszám beméréssel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Amikor a scriptet szeretném beilleszteni, az Operator/Edit Button Script lenyomása után nálam nem kezd el villogni az Auto Tool Zero gomb, mint ahogy a tutorial videókban.
Mint például itt ebben 1:36-nál:
https://www.youtube.com/watch?v=l5ijj_Gn2zw
Egyből felvillan a szövegszerkesztő felület anélkül, hogy kiválasztanám milyen funkciót szeretnék beállítani. Valakinek ötlet? Előre is köszi a segítséget!
Üdv.
