4ybj8h3c8
Ízlések és pofonok
Basicben kb. 6 sor volt egy 30000-ig kijelző fordulatszámmérő, C-ben ez kicsit macerásabb.
Ha muszáj a sebesség akkor C és Assembler, ha mindegy akkor egyszerűbb a Basic.
Imádom a C nyelvet, csak tudni kell pár dolgot, ami lényege.
pontosvesszők hiányoznak sorok végéről.
A függvényednek int a visszatérési értéke, de nem ad vissza semmit.
void beep()
int cycle;
for (cycle=0; cycle<255; cycle++)
spkout = !spkout;
_delay_us(80);
És szerintem a pin definíció sem jó, persze ebben lehet tévedek, mert nem ismerem az AVR studiót, de sztem így kéne:
#define spkout SBIT(PORTD,3)
#define spkout_dir SBIT(DDRD,3)
9hpa53xy
ott a pont. ez volt a baj, most az SBIT utasításra rinyál, valahonnan le kell vadászni hozzá az sbit.h-t :)
9hpa53xy
PORTD=(PIND&(~(1<<3)))|(~PIND)&(1<<3));
na ez elvileg megfordítja a bitet, ha jól írtam meg.
Olvasáskor a PIND-t kell olvasni, íráskor meg a PORTD-re kell írni. Én itt byte formában csináltam meg. a toggle funkciót.
Ide nem kell sbit.h se. Pont ezzel játszottam tegnap a távcső vezérlőm programjában is., csak kicsit még tompa a fejem, de majd belejövök estére. :)
9hpa53xy
Igen, na ez az a része a C-nek amit igazán nem értek. Jobb szeretem maszkolni az I/O lábakat, mivel szegény mega 328as minden lába foglalt :) és mivel elég bután sikerült kihozni őket így nincs csak egy teljes értékű I/O regiszterem.
Ez lefordul biztos, most írtam be az AVR Studio-ba.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void beep() {
  uint16_t cycle;
  for (cycle=0; cycle<5000; cycle++)
    PORTD=(PIND&(~(1<<3)))|(~PIND)&(1<<3);
    _delay_us(1);
int main() {
  while (1)
    beep();
  return 0;
Ha be van dugva a cuccodd, meglátod szól e , persze a PORTD 3. bitet még kimenetre kell kapcsolni, az még hiányzik belőle a
DDRD 3. bitje vagy már az a programodba be van állítva az illető bit kimenetre ?
9hpa53xy
be van dugva a cucc, de a maszkolós verzió nem fodul le....
#include <avr/io.h>
void beep() {
  uint16_t cycle;
    _delay_us(1);
int main() {
  DDRD=(1<<3);  // kimenetre állítva a 3. bit a többi bemenet
  while (1)
    beep();
  return 0;
Amit itt beírtam az lefordul itt, nálad mi a gond, mit ír ki ?
