lari
Használ közületek valaki ilyen készüléket: TL-WA5210G
http://www.tp-link.de/resources/document/TL-WA5210G_V1_User_Guide_1910010274.pdf" TARGET=_fnew>Accespoint
Nekem van belőle két db, az egyik adóként -AP.mód- a másik vevőként-AP cliens router mód- van konfigurálva.
A két antenna egymástól kb 100m-re van.
Ahol az adó van elhelyezve, ott 30Mbit/s letöltési sebességet mérek, a vevő oldalán viszont már kevesebb mint 1Mbit/s a letöltési sebesség.
Ez így normális? Nekem kissé kevésnek tűnik.
Örülnék, ha valaki megosztaná ezzel kapcsolatos tapasztalatait.
100m már nem kis táv.
A manual ír egy bizonyos "Distance setting" menüt, ott állítgattál valamit?
Esetleg külső, nagyobb nyereségű antennákkal javíthatsz rajta, illetve ehhez van egy "Antenna Alignment" rész is ahol látod, hogy változik a jel.
Nekem is kéne két ilyen, lehet belőlük olcsón szerezni valahol? :)
lari
Ez egy kültéri készülék, elvileg külső antenna nélkül 15Km áthidalható vele, ha megvan az optikai rálátás. A Distance setting ha jól emlékszem alapbeállításban a maximumon van.
Egyébként van rajta kívül egy led-sorból álló kijelző, ami mutatja a jelszintet. No ez nálam a maximumon van, tehát elvileg jól érzékeli az adót.
Tehát nálam nem az a probléma, hogy ne lenne kapcsolat, hanem az adatátviteli sebesség kicsi...
Nézegesd a használt hirdetési oldalakat, hozzá lehet jutni olcsón ilyen készülékekhez.
Az új ára 12-14 ezer között van.
xg2w6ib9x
Nekem korábban volt wireless internetes szolgáltatásom, a szoláltató tornya kb. 3 km-re volt és irányított antennát használtam. Hát, voltak ezzel gondok, így ez a 15 km áthidalható távolság nekem kicsit túlzásnak tűnik, főleg külső antenna nélkül.
lari
Én olvastam, valahol, hogy vannak akik ilyen távolságokból szedik a jelet, csak legyen "rálátás".
Egyébként itt, maga a készülék kültéri, így azt kell kiemelni, az antenna csak opcionális lehetőség.
xg2w6ib9x
Az, hogy a készülék kültéri szerintem mindössze annyit tesz, hogy UV álló a burkolata, meg az IP védettsége miatt ellenálló a nedvességgel szemben.
Ennek nem sok köze van az átvitel egyéb paramétereihez.
A régi szolgáltatóm (Hunnet) ügyfélszolgálati irodájában én is láttam egy olyan oklevelet a falon, ami igazolta, hogy ez a cég létrehozott egy 50 kilométeres távolságú kapcsolatot két pont között  a 2,4 GHz-es frekvenciasávban.
Persze ez csak egy rekord felállítás volt és nem jelenti azt, hogy ilyen távolságra egymástól két állomás jó adatátviteli sebesség mellett és a nap bármelyik időszakában képes korrekt adatforgalmat biztosítani.
lari
Na igen, de ebben az esetben a forgalmazó -sem- javasolta a külső antenna használatát, mivel van optikai rálátás és nem nagy a távolság.
Próbáltál már csatornát váltani? Lehet hogy a vevő közelében érősen terhelt a csatorna.
xg2w6ib9x
Az optikai rálátás, az alap követelmény a mikrohullámú átvitelben. De ezen belül lehetnek kisebb nagyobb távolságok. Én a kilométeres távolságokról beszéltem.
Elméletileg egy accespoint-nál 100m-es távolság áthidalásához elegendő kéne, hogy legyen a belső antenna.
Az átvitelt sok körülmény zavarhatja pl. tereptárgyak, egyéb közelben működő nagyfrekvenciás berendezések zavarása stb.
Ha van rá lehetőséged érdemes lenne nagyobb nyereségű irányított antennával kipróbálni a kapcsolódást.
Most nem leszólni akarom a TP Link cuccokat , de nagyon sok eszközükkel volt problémánk.
Routerból volt olyan, hogy a gyári fóliázott csomagból kiszedve szépen világítottak a ledek rajta, de csatlakozni a webes felöletérs semmilyen módon nem lehetett. ( harmadszorra tudták kicserélni egy működő darabra )
Amúgy a 2.4GHz-es frekvencia egy nagy katyvasz lett mióta mindent oda passzíroznak be. ( analóg videó átjátszó, RC távirányítók, vezeték nélküli időjárás állomások, stb, stb )
Például volt olyan eset ahol a saját analóg videó linkünk verte agyon az 5km-re lévő gyárban a saját ipari IP kameráink 2.4GHz-es WiFi linkjét.
A problémára visszatérve, a jelszint jó, a polarizáció is egyezik, ugyanaz a FW van mindkét eszközön ?
lari
Hogy ugyanaz a FW van-e mindkettőn azt nem tudom.
Ez lényeges lenne?
Bár nem tudom, hogy egyáltalán hogyan lehet rajta valami frissítést csinálni...
lari
lari
Sajna külső antennám az nincsen.
Azt viszont meg tudom próbálni, hogy közel viszem egymáshoz a két készüléket és megmérem úgy a letöltési sebességet.
xg2w6ib9x
Ha ez megoldható, akkor ez jó ötlet, mivel így kizárható, hogy esetleg hibás beállítások állnak a háttérben és nem a távolság a probléma valódi oka.
Sajnos annak is komoly esélye van, amit Pál írt, hogy túlterhelt már ez a sáv.
Annak idején azért voltam kénytelen felmondani  a rádiós net szolgáltatást, mert egy utcabéli router olyan térerővel nyomult, ami teljesen megölte a kapcsolatot a szolgáltatóval.
A különböző Firmware-el már volt olyan probléma, hogy az eszközök csatlakoztak egymáshoz, de csak az egyik oldalról volt transzparens a rendszer, így az átviteli sebesség is nagyon lecsökkent.
Mi már csak ezeket a 5GHz-es UBNT kültéri eszközöket használjuk és 8-10 év alatt talán egyet kellet cserélni.
Azt is az épületet ért közvetlen villámcsapás miatt.
Ezeket az eszközöket már viszonteladói áron kapjuk annyit vásároltunk !
