sanyi84
Nem szabvàny a 8 mm de létezik. Kicsit rövidebb is mert csak így adja ki. Ha rám hallgatsz er16 ba ruházz be. Az er11 8 mm nekem kb13 eu ba fájt. Pesze ennyibe 1től 7 ig adnal hozzá patront
10mm mély zsákfuratba kéne M5 menetet fúrnom...
Milyen menetfúrót ajánlanátok a feladathoz?
Hol lehet ilyet beszerezni?
Gépi menetfúróm van, arra gondoltam esetleg leköszörülök belőle...
Szakembert keresek - alapok betanítására - Törökbálint közelében
3 tengelyes CNC gravírozó-marógép + Mach3 + Aspire
További egyeztetés privátba, köszönöm!
Ha elmégy a hozzád legközelebbi, kicsit magára adó csavar vagy szerszámkereskedésbe, és ugyanezt elmondod nekik amit itt leírtál akkor fognak neked adni egy ún. zsákfurathoz való csavart hornyú menetmetszőt, mely 1 db-ból áll.
Még az is megfogják kérdezni, hogy milyen anyaghoz kell, rozsdamentes vagy szerkezeti acélhoz.
Az ára úgy 600 Ft-nál kezdődik.
Ennek a menetfúrónak rövid a bevezető éle és szépen kicsavarodik a forgács.
De cserébe sokkal óvatosabban kell vele bánni mint a hagyományos 3 db-ossal.
Még egy megjegyzés, ez a fajta csavart horony nem tévesztendő össze az átmenő furatokhoz használt menetfúróéval, mely előre, át a furaton tolja ki a forgácsot.
De majd valaki biztos bedob egy linket és ott nagyon szépen fognak látszani a formák.
Még talán egy dolog, ezeket a menetfúrókat kézből nehezebb derékszögben bevezetni az anyagba, mint a 3 fokozatú társaikat. Célszerű segédeszközt használni, vagy kis asztali fúrógépen bekezdeni.
b4nm7gjvr
Egy helyre elég lenne betenni!
 Link helyett : Grandtool kft (  Győr ) honlapján keresgélj !
9r3i5bei9
Helló! Marómotor méretezésben akadtam meg, ezért kérnék egy kis segítséget. A gépem most készül lineáris sínekkel, X, Y 16x5-ös, Z 16x2.5-ös golyósorsóval. A gépváz masszív vasöntvény váz, állóhidas. Hasznos munkatér X,Y,Z: 400x600x200.
A tengelyeket Yaskawa II. AC szervomotorokkal mozgatom. A motorok teljesítménye: 100W, 0,4Nm, de ezt szíjtárcsás áthajtással duplázni fogom. A megmunkálandó anyagok: Alumínium, fa, karbon, vas, ha bírja max.55HRC acél. Maximális szerszámátmérő 13-as. Ezekhez a feltételekhez keresek háromfázisú marómotort frekvenciaváltóval. Itt is szíjtárcsás áthajtást fogok alkalmazni . Olyan motort szeretnék a fémek megmunkálása végett, mely kis fordulatnál is megfelelő erőt tud kifejteni a normális megmunkálás miatt. Ha egy marómotorral nem lehet megoldani a tág fordulatszám különbséget,a megmunkálandó anyagok különbsége végett, akkor inkább beruháznék még egy nagy ford.számú olcsóbb motorra is. Ebből leszűrhető, hogy a fémmegmunkálás az elsődleges. A segítségeket előre is köszönöm.
Mi annak a programnak a neve amiben benne vannak a fémek szabvány szerint, illetve a hozzá tartozó tulajdonságuk? nem jut eszembe rég használtam!
sasi
Equist Goold, Equist Siolvrt
sasi
Equist Siolvrt = Equist Silver
Equist Platinum
sasi
Gábor, viccnek szántad, vagy komolyan gondolod az 55 HRC keménységű edzett acél megmunkálását?
Lehet Brinnel-re gondolt....
