9r3i5bei9
Bocs a hülyeségért. Köszönöm a figyelmeztetést. Már én is rájöttem, hogy ilyen keménységnél már szinte csak szikraforgácsolást lehet alkalmazni.
pvmyc6p5
A mostani fogácsolási technológiák mellett ,egyáltalán nem kirívó keménység az 55 HRc.
Korszerű keményfém marókkal,ha nem is röhögve ,de simán lehet marni  még keményebb anyagokat is.
Főleg a maximális 13mm-es átmérő ,amit írtál,főleg nem okozhat gondot,kellően merev vázat feltételezve.
Szerintem.....
A forgácsolási teljesítmény igényed a közölt adatokból nem határozható meg, tudni kellene még legalább két technológiai adatod, nevezetesen az előtolást és a fogásmélységet.
Ezekre mik a maximum elképzeléseid? Utána tudok majd P adatokat számolni Neked a forgácsoláshoz, és ebből már a marómotor névlges P igény is elég jól meghatározható.
Annak mindenképpen örülök, hogy mechanikus áttételet is szeretnél a főorsódnál, hiszen így a motorod teljesítménye sokkal kisebb, optimálisabb lehet, mintha direkt hajtással csak elektronikus módon állítanád a fordulatszámot a teljes tartományban.
Pl. a Perfor 634 keményfém maróhoz, (VHM+UltraCut 4-8 él, 45fokos horony, 5fok homlokszög) 50 Hrc feletti keménységű anyagban, 50-100 m/min vágósebességet és 0,05 mm fogankénti előtolást ajánl a gyártó. Fogásmélység=0,5xD
9r3i5bei9
Szia Tibor! Kérésedre próbáltam számolni előtolási sebességet, remélem jók az adatok. Számoltam acélra(400-as), és alumíniumra. Acél: Vc=45, fz=0.06, z=2, D=12. N=1000x45/3.14x12= 1194 ford/min. Vf=0.06x2x1194=143.3m/min. Alumínium: Vc=200, fz=0.06, z=4, D=12. N=1000x200/3.14x12= 5307 ford/min. Vf=0.06x4x5307=1273m/min. Mindkét anyagnál 0.06 mm fogankénti előtolással, a vasnál kétélű, az alumíniumnál négyélű szerszámmal számoltam. Elvileg ezek a számítások max. Dx0,5 fogásmélységnél lettek meghatározva(Sandvik katalógus alapján). Persze ezeket a kiszámolt adatokat lehet csökkenti mivel ez hobby gépnek készül, és nem ipari nagyüzemre. Remélem ezekből az adatokból már tudsz nekem segítséget nyújtani a marómotorral kapcsolatban. Köszönöm szépen! ÜDV:GÁBOR
w987wzmm
Nagyságrendileg is meg tudnád tippelni. Ha, gyenge a géped, akkor magas fordulat, kis fogásvétellel. Persze, ez a megoldás megeszi a szerszám élét. Amit kiharaphatna egy fogással, azt többől teszi, tehát feleslegesen kopik.
Minimum 750W. Gondolom, láttál már HBM vagy Otpimum-os marógépeket.
http://www.dolphincadcam.hu/HBM_Maro.php" TARGET=_fnew>http://www.dolphincadcam.hu/HBM_Maro.php
Sz.József
Tudna valaki mondani valami infót az alábbi képen látható enkóderről (?), vagy enkóder potiról (?) (vagy pontosan mi is ez?)
Nincsen végállása (örökhajtós), nem arretál mint az enkóder potik...
Egyetlen felirat van rajta, az egyiken 937r, a másikon 938r.
Enkóderként vettem, bekötési skiccet nem kaptam (kértem) hozzá, bíztam a googliba...
De a google nem akar segíteni, vagy rossz helyen keresem...(?)
Utolsó esélyként szétszedem az egyiket és megismerkedem vele... :) (csak félő, hogy az már használhatatlan lesz...)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/150324/encoder%20poti%20003%20k.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/150324/encoder%20poti%20004%20k.jpg" border=0>
pbalazs
Nekem ismeretlen a konkrét típus, de ne szedd szét, inkább mérj ellenállásmérővel.
Nem feltétlen kell arretálnia, attól még lehet enkóder, volt már olyannal is dolgom.
Sz.József
Ha találkoztál már ilyennel (hasonlóval), annak milyen a bekötése?
Nem szeretném szétszedni, olyan finom kis szerkezet.
Talán még meg is van csapágyazva...(?)
ks46twg3x
Szerintem egyszerű potméter.
De mindenképpen kérd ki, úgy megbizonyosodhatsz róla.
http://www.candrian.gr/index.php/3-pin-rotary-encoder-how-to/
Nézd meg ezt. Amiket én ismerek az mind igy müködik. Szerintem nem tudod elrontani
Van egy 3 fázisú motor.
Adva van hozzá egy 4 eres kábel.
A kábelben van 2 db fekete, 1 darab piros és 1 darab kék vezeték.
Szerintetek, hogy jobb bekötni.
Pirosast a testre?
Vagy kéket a testre?
A fenti helyzetre várok választ. Nem azt: Vegyél zöld/sárgát tartalmazó kábelt.
Köszönöm, ha segítesz.
Tekerj fekete szigszallagot a kékre :)
A pirosat kösd be földelésnek .
Sz.József
Lesz ami lesz, a link szerint kipróbálom...
Köszönöm.
