Hát a tűzoltáshoz aligha előnyös az Oxigén tartalom.  [#vigyor2]
r2u4n063m
Hello Urak!
Tanácsot szeretnék kérni forrasztó eszköz vásárlásában.
Felhasználási terület alapvetően egyszerű hobbista, nincs célterület, azaz ami közbejöhet otthoni körülmények között (bármi). Eddig kábeleket kellett a helyére visszaforrasztanom, nyáklapon apróbb alkatrészeket cserélni (pl ellenállás csere komolyabb kézi fúrógépben).
Eddig egy cseh pisztoly forrasztóval dolgozgattam szükség esetén, aminek megvannak a fizikai előnyei - gyors felmelegedés, de a hátrányai is - túl nagy és nehéz bizonyos műveletekhez, valamint a háza elkezdett szétolvadni - túlmelegedés valószínűleg helytelen használatból eredően -, és lötyög a bele.
Alapvetően nem napi használatban lenne, időszakosan kellene bevetnem, de akkor elvárt a rendelkezésre állás.Továbbá ha kedvet kapok hozzá, elmélyednék mélyebben az elektronika világában.
Hosszú távon gondolkozom, ezért amit szeretnék az adott eszköztől kapni:
Hosszú élettartam, széleskörű használhatóság, könnyű kezelhetőség könnyen beszerezhető csere és pót alkatrészek.
Számít az ár is, 15-30e Ft-nál többet nem szánnék a dologra, ha nem indokolt, mert nem termelni kell.
Akár az építés is szóba jöhet, de tartok tőle, hogy akkor az történne, mint egy általam ismeretlen emberrel: Nincs kerítés, de kellene. Ahhoz kell ásó, betonekverő, hegesztőtrafó. Majd ha megépítette a betonekverőt, és a trafót, nekiáll a kerítésnek. Na ott azóta sincs semmiféle határoló.
Eddigi kutatásaim alapján legtöbbször a W-s gyártó termékeit emlegetik, mint javasolt megoldás. Amiben segítséget kérek:
Milyen teljesítményű, típusú forrasztó állomást keressek?
Dakota25
Nem kell utánanézni, csak végiggondolni. :-)
Az oxigén és a CO2 forráspontja és kritikus hőmérséklete közt akad némi különbség.
Környezeti hőmérsékleteken kizárt, hogy a folyadékfázisban O2 folyadékként jelen legyen. a gázfázisban lehetne, de hamar eltűnne, rögtön a használat legelején.
Marad a folyékony CO2-ben oldott O2. Hirtelen meg nem mondom milyen az oldhatósági szorzatuk, de az biztos, hogy rém kevés (néhány ppm) O2 van benne. Sokkal kevesebb, mint amennyi bekeveredik a levegőből az ívhez való odafújás során.
Sz.József
A #25724-ben szereplő szerkezetet (enkóderként kaptam...??) megnéztem szkópon.
Középső láb testre a két szélső láb (A-B kimenet gyanánt) felrakva 5V-ra...
Ez lett az eredmény
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/150502/GDS01.gif" border=0>
A két csatorna egyszerre vált magas szintre.
A "sárga" csatorna meg kb. 2ms-al előbb vált alacsony szintre.
Az alacsony szint hullám formája is "kicsit furcsa"...(?)
Nem igazán hasonlít a kép egy "hivatalos" enkóder hullám formára...
Mi a mánduc lehet a burkolat alatt...(???)
Van valakinek valami ötlete?
Amit szétszedtem az úgy néz ki mint egy peremkerekes kód kapcsoló. Nagyon primitiv. Ha nem a szkóp saját zaját látni akkor a kontaktusok pergése jól látható a képen.Próbáld valami egyszerű jelformálás után mérni.Ezek az eszközök kézi tekergetésre készültek. Arra sem sokáig[#vigyor4]
Sz.József
Igaz, a jelformálással még nem reménytelen...
Mindjárt kipróbálom.
De a "hivatalos" 90 Fokos csatorna eltolás még mindig hibádzik... (?)
Kézi tekergetésnél én sem gondoltam többre... :)
Enkódernek hívják, de nem az, mint amire te számítassz.
Ez igazándiból egy jobbra balra kód sorozatot ad x felbontással.
Hangerő szabályzásra szokták elsősorban használni, mert nem recseg, mint a poti.
http://www.messer.hu/Infotar/Ipari_Gazok_Katalogusa/6_ipari_gazok_tulajdonsagai_beszerzesi_es_felhaszn/szendioxod.pdf
Ezt bogarásztam :)
Van többféle Co2 gáz .
De lehet ha fogy belőle tisztul , az  is lehet hogy az anyag volt nagyon rozsdás amit taknyoltam .
Sz.József
Szétszedtem...
Valóban nem az amire godoltam...
Így megy a fiók hátuljába..., egy kis idő múlva meg a kukába...  :)
Íme:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/150502/enkoder%20007kk.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/150502/enkoder%20011kk.jpg" border=0>
No és a másik irányba forgatva mit mutat a szkóp?
Pedig ez pont az, aminek látszott eddig is. [#vigyor2]
Sz.József
A másik irányba ugyan úgy kb. 2ms különbség van a szintváltás között.(a másik bedig egyidőben...)
Tehát 1x üzemmódban tökéletes arra amire kitalálták.
Sz.József
Egész pontosan egyszerre váltanak alacsonyra és a kék hamarább megy magasra...
Egyébként mire akartad használni?
Biztos kisakkozható hozzá egy egyszerű illesztő.
