7ribea2ss
Köszönöm a hozzászólásokat, marad a kitörés.
Még az jutott eszembe, hogy a másik oldalról bevágnák egy nútot 1mm-es flex koronggal és csavarhúzóval megpróbálnám. Zéger fogóval próbáltam és egy hangyányit mozog. A lemezt is bevágná de azt hegesztéssel kijavítanám.
7ribea2ss
Nincs plazmavágóm. Én elektroműszerész vagyok.
Egy cnc gépet építek és annak a vázához tartozik ez a lemez.
ncw4w5nca
Én sok hss menetfúrót szedtem ki úgy, hogy avival ráhegesztettem egy darab vasat, és azzal tekertem ki. Ha mélyebben van akkor kis árammal addig kell rá rakni az anyagot amíg nem színel a furattal, azután kell ráhegeszteni a vasat, Hozaganyagnak rozsdamentes pálcát használtam.
Ha Dunakanyar közelében vagy akkor fel tudom ajánlani, ha elhozod itt megpróbáljuk kiforgácsolni ingyen és bérmentve.
Többet nem tudok tenni az érdekedben ettől !
7ribea2ss
Sajnos AVI-m sincs. Megpróbálom inverterrel.
7ribea2ss
Poroszlón lakom a Tisza-tó partján.
Sajnos az nem itt van a közelben.
ncw4w5nca
Elektródával én nem próbálnám.
mex
Ha a seeger fogóval mozgattad, akkor jó eséllyel ki is jön. Készíts hozzá egy háromkörmös kihajtót, akár egy köracélból is megfelelne. De jobb, ha keresel egy M8 imbuszcsavart, és annak a végét alakítod ki körmösre. Először belefúrsz a csavarba 3.5-4mm közti fúróval pár mm mélyen, azután a menetet leköszörülöd, hogy beleférjen a furatba, legvégül pedig az 1mm vágókoronggal kialakítod a három körmöt. Tovább tart leírni, mint elkészíteni. A kihajtáskor jól jön az imbuszcsavar fejébe dugott imbuszkulcs.
7ribea2ss
Köszönöm, kipróbálom.
bznc93pf5
sziasztok,
tudja-e valaki mi a neve annak az anyagnak ami két folyékony anyagból van és amikor kikeményedik, meg köt olyan mint a purhab? és úgy meg is dagad,
és hol lehet olyat venni?
bznc93pf5
Köszönöm!!
úgy néz ki hogy pont ezt kerestem [#eljen]
7ribea2ss
Megoldódott a törött menetfúró kivétele.
Mivel csak 8 mm-t volt a lemezben itt még a kúpos része volt megszorulva. Így néhány erőteljes ütésre kiszakadt a furatól. Mex ötletét is próbáltam de egy köröm letört.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokat.
Még akartam vóna írni a trükkökről a plasmával de akkor minden OK! győzött az orosz' módszer!
legtöbbször én is ezt használom![#wave]
