A süllyesztett csavarok fejét 1mm vastag vágókorong élével újra sliccelve, azután kúszóolajjal beöntve és csavarhúzón keresztül kiskalapáccsal tengelyirányban bekocogtatva. (Mélyen bejut az olaj a csavar hosszában.)
Utána a csavarhúzót nagyon erősen belenyomva és lassan fordítva, míg vagy megindul, vagy beleszakad. Jobb az olyan csavarhúzó, amire passzol a villáskulcs.
Ha leszakad a csavarfej fele, akkor a másik felét le kell flexelni a vágótárcsa élével.
 Amit ki tudtam szedni azt kiszedtem már a többi beleszakadt, de az nem nagy gond majd kijön.
Ha nem veszem ki a csigatengelyt akkor szét kel neki jönni?
Még jobb az ütvecsavarhúzó. ( Ami a kalapáccsal ráütés pillanatában csavar ) Egészen reménytelen csavarokat sikerült kitekernem már vele.
Kevés ilyet láttam még szétszedve, de amit igen, ott mindnél az asztalt kellett először kivenni a tengelyével együtt. Ha az asztal nem forog, mert meg van szorulva, akkor a csigatengelyt nem tudod kihúzni, mert tartják a „platni” alá szerelt csigakerék fogai.
https://www.google.hu/search?q=rotary+table+dis&newwindow=1&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=SxTRVPusM8q1aZTdgOgP&ved=0CAYQ_AUoAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=rotary+table+disass" TARGET=_fnew>https://www.google.hu/search?q=rotary+table+dis&newwindow=1&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=SxTRVPusM8q1aZTdgOgP&ved=0CAYQ_AUoAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=rotary+table+disass
Például ami nekem van forgató ott pont fordítva van, mert addig nem lehet lebontani a csigakereket amíg a csigatengely benne van.
És a csigatengelyt is ki lehet csavarni mint egy csavart.
Szerintem vegyél 5-10 liter gázolajat és áztassad be 1-2 hétig mielőtt bármit is kezdenék vele.
mex
Kár a gázolajért. Ha szét is jön, annak már annyi, többe kerül a leves mint a hús.
Ebben igazad van, de ha ennyire meg volt rohadva akkor az másképpen nem fog megmozdulni.
1-2 hét áztatás lehet hogy még kevés is !
Szia
Ha nem boldogulsz vele akkor hozd el hozzàm.Mi majd szétszedjük........
 Adtam neki egy kis csavarlazítót hátha megenged!
Egy kis csavarlazító kb annyit ér mint halottnak a szenteltvíz.
Mellesleg meg lehet tudni mire szeretnéd használni ?
 Egyenlőre szét akarom szedni, hogy egyáltalán lehet e ezt még használni vagy mehet a méhbe!
Sok sikert kívánok hozzá !
A külseje alapján én nem fűznék nagy reményeket hozzá, de lehetnek ettől függetlenül még csodák.
 Nem szerettem volna rögtön kidobni !
nxw2m2665
Üdv guliver83.
Valószínű hogy excenteres a csigatengely hüvelye. Na most ha azt meg tudod mozdítani akkor tekerd el amennyire csak tudod. Van olyan forgató amelyiknél teljesen kiold a hajtás és szabadon forog az asztal. Ha ez sikerült legalább egy kicsit is, akkor  asztalt rögzíted, egy erősebb vasat a t-nútba dugva megpróbálod ide-oda forgatni hátha megindul. Ha nem sikerül melegítsd meg az egészet lehetőleg egyenletesen, pl gázperszelővel hátha. Lehet hogy ennél is szétkapcsol a hajtás és akkor kijön a t-nútos asztal. Aztán jöhet a tengely. Lehet melegítés hatására az is megindul. Legalább nem kell félni hogy leég a festés... :)
