Nem mertem említeni a lánggal melegítést, mert könnyű eltúlozni.
Lassan melegítsd, és ha kezd színeződni, akkor ne tovább, mert 500C fölé értél.
1 hétig áztatás vízben.
 Köszönöm a sok jó választ remélem sikerül szétszedni!
Várom, hogy a belseje milyen állapotú, a külső felülethez képest.
Üdv !
Van két darab lineár sínem , 800 körüli hosszal .
A szélessége 20 mm  a magassága 16,4 mm , a felfogó furatok távolsága 60 mm .
Meg lehet ezekből az adatokból állapítani a típusát ? Kocsi nincs hozzá , és nincs rajta semmi felirat .
Valószínűleg igen, sok katalógus nyálazás árán, de sajnos lehet klón is.
De nem ennyi adatból amit leírtál.
fontos adat, hogy X vagy O elrendezésű, golyós vagy görgős sin?
Köszönöm ! Az szinte biztos hogy golyós .
A felső peremen van alul felül golyó pálya , úgy látom . Az x vagy o t itt nem is igazán értem .
 Nem igazán mélyedtem el ebben a dologban eddig .
Ami sínem van az mind kocsival van , inkább a vezérlés dolgait nézegettem eddig több kevesebb sikerrel .
Így  már X elrendezésű ! :)
Köszi !
Az NSK-nak is van ilyen 20mm széles sínje és azon is 60mm a furattávolság, de 18mm magas. Nem nyert.
De a THK LM20 sin is 20mm talpszélességű, 60mm a furattávolság, de nem 16,4 hanem 16,5mm magas. Az közel van, rezeg a léc.
Nem digi tolómérővel mértem .
Akkor már csak kocsit kéne rápróbálni .
Megnézegetem akkor a THK dolgait .
Ha esetleg eladom kell százalékot fizetnem :)
Megmérem pontosan . És tényleg nagyon köszönöm !
Megmértem még egyszer . A  16,4 jó volt .
Még annyi infóm van hogy rozsdamentesnek tűnik az anyaga , a sínnek . Ezt is ellenőrzöm majd mágnessel . Mára ennyi , tanultam megint azért valamit .
s5f8tmfv3
Urak!
Segítség kéne egy kis teljesítményű, 1 fázisú motor bekötésében. Íme a sorkapocs:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Pics/motor.jpg" border=0>
A motorból 3 vékony vezeték jön, a kék és a barna vezeték a szélein a kondenzátoré.
Hova kössem a 230-at?
xg2w6ib9x
A kékre a nullát, a fázist meg forgásiránytól függően a kondi egyik, vagy másik lábára.
A zöld sárgát meg a testre.
