Ha most kitörlöm a programok eltávolításában az Internet Menagert, és 10 perc múlva itt leszek akkor ez jó ötlet volt!
Szirtimorc
Még egy ötlet. Csak egy wifi van a környéken? Lehet egy másikra csatlakozott. Akár egy mobiltelefon is bekavarhat
Szirtimorc
Az is megoldás lehet, ha letörlöd a tárolt wifi kapcsolatok közül, és újra fölviszed
55xuwevre
Tud  valaki segíteni, hogy frekiv. milyen max fordulatot tud csinálni. pl.2820<max? Nekem egy 3x400V be OMRON szerkezet 170 Hz-nél már nem műkszik.
Mi nem működik 170Hz-nél ?
Általában egy újabb fajta mezei 50Hz-es motor max 100Hz-ig megy el, egy régebbi típus még ennyit se bír (70-80Hz)
Utána már hiába tolja bele az ember a frekvenciát már csak gyengülni és lassulni fog.
55xuwevre
Egy átlagos 3fázisú moci, 370W, 170Hz-nél visszaesik a fordulat nagyon lassúra.
Hiába tudja a frekiváltód a 170Hz-et..a szűk keresztmetszet a motor..20-25 től 80ig kb...érdemes hajtani..persze a váltók tudnak 400Hz et is.. de ahhoz arra tekercselt motor kell..
Ilyen kis teljesítményű motor ?
Azok jobban bírják a frekvenciát.
150Hz-nél tovább nem kéne erőltetni mert a vas ne bír többet.
3000-es fordulatú motornál ez is 9000 RPM-et jelent, 1500-nál pedig 4500-at.
Azok a motorok amik bírják a 400Hz-et azok tekercselése más és a forgórész is vékonyabb.
Nekem az a rész 40mm sajnos!De azért nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!
A forgattyús ház nem ilyen ?
Mert akkor átépítheted erre a többit és ez garantáltan bírni fogja mert nagyobb powert is tud.
55xuwevre
Köszönöm Pál és designr válaszát. Esetleg még abban tudtok segíteni, milyen motort keressek, hogy tudjam hajtani kb. 15000 RPM-el.
3x400-as frekvenciaváltóra kicsit nehéz lesz mert az ilyen motorok általában 3x120-180 voltosak.
Faipari marómotorként néha hírdetnek ilyeneket..ugy keresd hogy adattábláján eleve pl 200Hz szerepeljen..jobbfajta frekiváltók kimeneti feszültsége állítható..kisebb feszültségű motorok is hajthatók velük..de én csak hobbista vagyok ebben a témában is..
55xuwevre
Szerintem ilyen!Holnap vagy vasárnap elugrok érte akkor,majd privátban írok a pontos cím meg az időpont miatt.
Üdv.
