smalla
R9 en 0,2 ohmot mérek
A szakadás valószínűleg gyári, mert a poti alatt el van vezetve.
R1 en 19ohm, ami igazából r10. R1 a kisebb mellette.
Poti működni látszik.
smalla
Már beszéltem velük, egyedül fűrészlapjuk van. :(
smalla
Nem tudom, hogy a triakon mit kell mérni, az 1,3 lábán ott a 230v a 2es kimenetin meg 18volt van. Úgy nyit a triak, hogy lehúzom a 3mast 0ra vagy hogyan működik ez?
smalla
Feszültség alatt az r10 melegszik szépen.
csakyt
smalla
csakyt
a középső lábra teszel valamilyen feszültséget, ennek a feszültség másik ágát egy fogyasztó egyik ágára, majd a fogyasztó másik ágát pedig az 1-es lábra kötöd. (ez  lehet akár 12V.-is) ha jó a triak, akkor még nem szabadnia máködnie. De javasolt ezt  valami kisebb táppal meghajtani. Akkor fog beindulni, ha a középső (2) lábat és a (3) lábat rövidre zárod.
Lehet, hogy örökre beindul a triak, de az örök vadászmezők felé. 12V áramkorlát nélküli gyújtás egy kicsit soknak tűnik a katalógus 5-50mA ajánlott gyújtóáramához képest.
csakyt
nem fog attól tönkre menni, mert nem fél órára kell összezárni a lábakat, csak ellenőrzésre. Amúgy ha 220.-as feszültséget vezérel vele, akár azzal is kipróbálhatja. Én közel 30 éve így próbálom őket. Csak a beindításhoz kell. Összeérinti és amint bekapcsolt, le is kapcsolja róla. Nem fog az tönkre menni.. De ha már eleve az a rossz, akkor  úgy is látni fogja, mert a G nélkül is záródni fog.
55xuwevre
Segítsetek bekötni! A motor rendben.http://kepfeltoltes.hu/view/141130/mod_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
e7c897sd8
smalla
Én nem vagyok elég bátor ehhez :), a 230v az mégiscsak 230V, ha leverem a biztit, nyavajogni fog a család :) Ahogy elnéztem ez nem túl drága alkatrész, lehet veszek egy újat és azon lemérem, hogy mit is kellene mérnem. Minden esetre gyanús, hogy az egyes és 3-mas lábán is ott van a 230v, a 2-esen meg mégsem jön ki semmi (~20v)
Úgy érzem, nem nagyon vagy otthon a villanyban!
Még mielőtt baj nem ér, inkább add fel!
smalla
gyengeárammal elbohóckodok, de a 230v tól már bajom eshet :), attól félek :)
csakyt
biztosan jól kötitek be? a 2.-es láb az a 230 bemenet.
