Én nem vitázok csupán csak 9 éve használom a Mach3-at, így nagyjából sejtem a működését.
h5y838vfd
Segítség, béna vagyok!!! rovatba belefér [#integet2][#nevetes1]
csakyt
Bocsánat érte, de csak akkor szembesültem a kép nagyságával amikor ide beraktam. Nem akarattal volt ekkora
Akko' megbocsájtunk. :)
Tudna valaki segíteni egy Electrocraft Limited motor adatlappal.
S660 1A+R80-500-8-5VLD
E660
Ezek az adatok vannak rajta, de kellene valami adatlap.
smalla
Úgy látom, hogy a Mach4 támogatja a 64bites windózt, viszont az nem támogatja a párhuzamos portot, csak 32-biten. LOL. Hát ez van, nem marad más csak a linuxcnc :)
csakyt
sajnos a Mach4 nincs meg nekem, így nem tudom kipróbálni sem
smalla
Elkellene egy kis elektronikai segítség, nemrég hozzájutottam egy gude mbs 105v szalagfűrészhez, sajnos a fordulatszámszabályzó döglött benne, meg se nyikkanik a kimeneten semmi. Két aktív alkatrész van a panelen, egy bta12-600B triac, meg egy dip16 tokozású vezérlő, ami le van csiszolva, így nem látszik, hogy mi is az. Ki kellene találnom, hogy melyik része szállt el (gyanúsan az IC), hogy kicserélhessem. Ha volna valaki aki kapásból tudná, hogy mi is van ebben, azért igen hálás lennék. A motor direktben hajtva működik. Hogyan álljak neki kideríteni, hogy milyen IC lehet ez ?
Ilyen áramkörökben nem jellemző az IC halál, hacsak nem robban be a TRIAC is.
Először is melyek a tápfesz lábak?
mekkor az IC tápfeszültsége, és az meg van-e.
melegszik az IC?
szkóp nincs?
ksjus5vax
Sziasztok.
VAn egy VFD022EL21A 2.2k frekvenciaváltó hozzá egy Teknomotor 1.6 Kw os moci  Kicsit félek tőle rá kötni. Kapcsolót be kötöttem kapcsol a freki potméteról állítható az is jó. Hol állítom be hogy hogy 400-as max frekvenciát és az ampert ? Vagy hogy kell helyesen be állítani ehhez a motor típushoz ? Valaki le tudná írni nekem Magyarul mert valahogy az angol nem az erősségem. Előre is köszönőm.
csakyt
Az akár NE556.-os időzítő IC is lehet. Jó lenne ha a lábak feszültség szintjeit lemérnéd, és leírnád 1.-től kezdve, hogy körbe lehessen nézni
ksjus5vax
Idáig be állítottam
Maximum Output Frequency(Fmax) 400 ra (alap 60.00)
Maximum Voltage Frequency(F base)300 ra(alap60.00)
Mid-Point Frequency (Fmid) 1.50 alap van Ez mi ?
Keypad Frequency Comand 400 ra 60.00 eredeti
Communication Frequency Command 400 ra 60.00 eredeti  kb eddig jutottam
smalla
itt egy pár kép róla:
http://kepfeltoltes.hu/view/141128/IMG_20141128_004445_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>kep1
http://kepfeltoltes.hu/view/141128/image-fd14b66570f4e09f43ed971aa1a44a9e0c937d9de8be16371c2050b9702898cd-V_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>kep2
http://kepfeltoltes.hu/view/141128/image-0830b48df4730c2a2ff28b2089f5bbaf711b9ede8939fec2e4b907cf1be68a33-V_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>kep3
Nincs rajta graetz híd, nem dc tápról megy, ezért lövésem sincs, hogy melyik lehet a táp lába. Az biztos, hogy a 16-os vezérli a triacot, a többi bizonytalan :)
smalla
van egy kis DSO203-mas szkópom, de odáig még nemjutottam el, hogy rákössem, meg azt sem sikerült kitalálni, hogy mit is kéne mérni.
Nem melegszik semmi, mintha totál halott lenne, de a feszültség (230V) ott van a bemeneteken.
