csakyt
Én a pótméternél két szélső lábainál szakadást látok.  Az direkt van?
csakyt
smalla
És tényleg szakadás van ott a kép tanúsága alapján, sajnos a ketyere nincsen nálam, hogy ellenőrizzem. A gépet hiányosan vettem, persze egy szó sem volt arról, hogy emellett még rossz is. Nem tudom ki mit gányolt eddig bele, de úgy látom mindent 2x le kell ellenőrizni. Akkor első körben összekötöm a poti lábait, aztán meglátom mi fog kisülni belőle. (remélem nem szó szerint :))
Végső esetben forraszd ki az IC-t, hátha alatta a panelra van írva a típusa. Ha jól látom pár kondi értéke is fel van tüntetve, mintha a dióda és ellenállás alatt is lenne típus, érték.
Próba cseresznye.
csakyt
Óvatosan azzal a forrasztással, mert lehet, a poti alatt megy el a huzagolás. Lehet, hogy tudatosan van elvágva, így előbb ellenőrizd a poti lábait, hogy hova mennek.
csakyt
Biztosan nincs az  IC alatt az IC típusa feltüntetve, hiszen akkor értelmetlenség lenne ledörzsölni az IC.-ről a típust. Akkor szokták ledörzsölni, ha valami olycsó egyszerű ÍC.-ről van szó. Elmvileg koppintás védelem végett, de ha az ember letudja rajzolni a kapcsolást, akkor kideríthető, hogy milyen IC az. De általában az időzitő IC.-ket szokták így megcsinálni.
Ránézésre TDA1085 lett volna a tippem, de nem jó a lábkiosztás. :(
A 22uF-os kondi lábai tudod a tápfeszt mérni.
Nem kommersz IC.
A 10 és 11 a tápfesz 16-os a kimenet a gate-re. tehát nem műveleti erősítő és nem is logikai IC.
Szinkron bemenet a 15-ös láb.
Mérd meg azt a buszma R1 18kohmos ellenállást a tápágban.
Normál körülmények közt annak melegednie kell, ha nem szakadt.
Bencze András
Csak tipp: enkóder 500-as felbontású, 5V-os vonalmeghajtós, 8 pólusú a motor és Renco gyártmány az enkóder.
csakyt
Én azért megmérném az R8 és az R9.-et. Nem véletlen van lepattanva róla a kerámia bevonat
Akkor kakukk lenne a TRIAC-nak is.
e83grvi22
Nem tudom segít e de nekem is volt hasonló problémám és a güde szervizben nagyon rendesek voltak .
bontott alkatrészt küldtek potom pénzért nem volt érdemes kínlódni vele..
a listából úgy látom neked a 049-es alkatrész kell.
Egy telefont megér nem ?...
http://www2.szerszamaneten.hu/leirasok/40533_h.PDF
e83grvi22
ja és érdemes a potit megvizsgálni mert volt hogy minden jó volt csak az nem és ezért nem ment egy hasonló eszköz.
csakyt
Miért lenne kakukk a triak? De ha kakukk a triak, akkor is nyitott állapotban lenne, így állandóan 100%.-on menne.Vagyis az Drain és a Source zárlatba lenne
