Kristály Árpád
bznc93pf5
Szegeden fémesztergályost keresek pici munkára, aki tud jelezzen, köszi
se6a9e636
Sziasztok!Nem tudom,hogy tud e valaki segíteni.Van egy TB6560 3tengelyes vezérlőm a kék kivitel.Az x tengelyen melegszik a motor pedig minden ugyan úgy van bekötve ahogy a többi motoron.Próbál elindulni de csak recseg.Meghalt az x vezérlés vajon?
Üdv ! Nekem hasonló kártya sima PCI foglalatban is működött .
Egy egész pici első cnc -rootert szeretnék NEMA 23 -as mocikkal, arduino vezérléssel összerakni amivel 6 mm -es két oldalt laminált MDS lapokat vágnék. Két irányban indulhatnék el: Az egyik hogy 700 x 700 mm -es lesz, bosch profilokon futnának a kocsik bordás szíj hajtással. A másik lehetőség hogy 1000 x 1000 mm lesz a méret, 16 -os lineáris tengely, trapéz orsók. A kérdésem az lenne hogy ilyen feladathoz nem túlzás e a második konfig, illetve hogy elég e az első mert ahhoz szinte minden megvan. Illetve milyen felsőmarót vagy dremelt érdemes vásárolni vagy szerezni?
Előre is kösz a válaszokat!
700mm es munkatér már azért nem pici, de faipari célokra nem is lehetetlen elsőre sem megcsinálni, Bosch profilokkal könnyedén összerakod, akár az 1 méterest is.
16-os szabadon álló lineárok elég vékonykák, behajlanak 1 méteren, csak alátámasztottat tudok javasolni, mert akkor a váz szerkezet viseli a terhelést, nem a vékony rúd.
Én azt javaslom bosh profil, rá a 16-20-as talpas lineár, vagy rendes golyós lineár.
A trapéz orsó jó, de nem bír nagy sebességet, és sok a vesztesége. Mindenképen érdemes áttételezni a NEMA23-at hozzá. Cserébe jó izmos mozgatásod lesz.
Szíjhajtás is tökéletesen megfelel faipari routernek, gyors, olcsó, és jó hatásfoku hajtás.
Áttételezni ezt is érdemes.
Elsőre én szíjat használnék mert kevésbé érzékeny az összeszerelési pontosságra.
Szebenyi János
Van egy DC szervó vezérlésű marógépem, 20-as menetemelkedésű orsóval. Ha a gép bal oldalán kivágok egy 500x350 mm-es  munkadarabot ( 500 az Y irány, 350 az X irány )és ennek a tükörképét mellé, akkor a tükrözés mentén a bal oldali darab 0.25 mm-rel kisebb, a tükörkép 0.25 mm-rel nagyobb, így összességében az eredeti 0.5 mm-rel kisebb  mint a tükörkép. Mit gondoltok ez a probléma a tükrözésből adódhat? A gépen nincs sem lógás sem kottyanás.
Mechanika attól még tud deformálódni, főleg ha széles a gép és egy orsó van.
AZ orsó hol helyezkedik el? Ugyan abba az irányba munkálod meg vagy ellenkező irányból?
Szebenyi János
Y-ba két orsó van 1700 mm hosszú, X-be 1250 mm hosszú az 1 db orsó. Sheetcam programot használunk, az egyik munkadarabot óramutató járásával megegyezően , a másikat ellentétesen generálja a program.
Tehát akkor az esetleges nyeklés, vagy mechanika kottyanás sem okozhatja.
Ekkor viszont nincs további ötletem...illetve...
Shetcamot nem ismerem, de maró átmérő offszet esetleg nincs benne? Mert a Gkódban meg lehet adni hogy az eredeti vonalat a maró jobb, vagy baloldalával kövesse.
Próbáld meg úgy beadni neki, hogy a marás útvonala nem tökörkép legyen, hanem eltolás.
Köszönöm a válaszod keri, megnyugtattál. Találtam egy ilyen elven működő cnc marót az openbuilds oldalán. A neve OX, azt hiszem abból a konstrukcióból fogok ötleteket meríteni.
Jó választás. Az OX egy egyszerű és jó konstrukció.
Egy ilyen jó lene az én gépemhez vagy felsőmaró kell hozzá?
http://www.mol.hu/repository/890833.jpg" border=0>
Szia
Több sebböl is vérzik a dolog :)
Semmiféleképpen nem alkalmaznék akkus gépet egy olyan helyen ahhol kötött munkaidö van ! ( G-kod futása ) .
A másik dolog az hogy a 230 voltos 130W-os változata 19 000ft alatt megvásárolhato , ellenbe az akkus verzio meg 26 000ft környékén mozog .
