Sziasztok.  Tud e valaki infot adni,??  Olyasmit keresek mint a lunearis acturator.. Valahogy igy... A lenyeg, hogy egy kb fel kg os lemezt kellene mozgasson, le-fel... 2 db  5- 12v on. A csavarorsos megoldas nem jo! Mar ami burkolat nelkuli.  A teljes hossz kb 10-12cm,,munka hossz kb 3-5cm...otlet?
Ha itt nem találsz,nézz köröl az IGUSnál.
sunraw
Ilyesmi?
https://lh6.googleusercontent.com/-l0Bsjn8kYJA/U2HxdRabK4I/AAAAAAAAFwk/N3eF8TfPfuY/s640/DSCF7857.JPG" border=0>
https://lh6.googleusercontent.com/-gUulCX9jEwg/U2Hxc7zNWnI/AAAAAAAAFwk/lzLd45rNHDM/s640/DSCF7858.JPG" border=0>
Van hozzá a léptető helyett, hajtóműves DC maxxon motor.
Egesz kicsi kellene.. 12cm hosszu, kb 1cm atmeroju...
ygzhw8kag
Fotóról szeretnék "3D" s képet marni-gravírozni.
Eddig a foto v carve progit használtam de a kíván részletesség eléréséhez kb 5-6 óra alatt készít el a gép egy 100x140 es képet. Van e ötletetetek hogy an tudnám ezt kb 1-1.5 órása csokkenteni? Esetleg más progi.
20 fokos gravirtűt használok , a felbontás 10% ra van állítva.
torrente
Van egy DQ860MA driverem és hozzá való leválasztókártyám (+táp+motor) ami most érkezett meg, minden szuper csak semmilyen szoftver vagy info nincs hozzá:( Mach3-ban milyen beállításokat eszközöljek a "ports and pin" menűben? Köszönöm..
Szia! Ha az eBay-en rendelted, minden esélyed megvan rá, hogy a LPT (leválasztó) kártyával nem fog tökéletesen működni. Én is szívtam vele jó sokat, mire egy fórumtárs kiderítette, a LPT kártya nem a driverhez szükséges TTL jelszinteket adja ki, emiatt hol a DIR, hol a STEP jelekkel nem tud mit kezdeni a motormeghajtó. Látszólag minden OK, de a motorok vagy lépést vesztettek, vagy indokolatlanul irányt váltottak. A megoldás a "gyári" breakout board (leválasztó kártya) kicserélése volt. A Mach3-hoz nekem ennyi elég volt: http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm
se6a9e636
 Sziasztok.A mach3-ban van a LazyCam progi ami g-kódot készít az anyag megmunkálásárólAz a kérdésem,hogy van egy 25mm-es MDF lapom de szeretném körbe marni teljes vastagságában hogyan tudom meg adni a"Z"tengely mennyit haladjon lefelé vagyis hol kell beállítani hogy ki fúrja meg körbe marja?
Pneumatikus kapcsolások tervezésében jártas fórumtársat keresek egy aránylag egyszerű feladat megoldásához.
robokacsa
jártas nem vagyok nagyon, de napi szinten foglalkozom vele, ha gondolod pár okosságot tudok küldeni, csak be kellene scannelnem. ha gondolod írd le vagy rajzold le, és megmondom tudok é segíteni.
Ha tervezni/rajzolni kell, akkor szívesen segítek.
Írd meg hogy mi a feladat, vagy 20 399 6297.
9hpa53xy
Dell XPi 90D notebook adapter lábkiosztásról információt tud valaki adni?
9hpa53xy
se6a9e636
Sziasztok szeretnék kérni töletek egy dolgot.szeretném ki marni ezt a motor tartót,de mach3 ban.Van ez a bizonyos LazyCam amivel nem boldogulok.
