Igen , a terméktámogatása az igen jó .
Nekem a fék nem is kellene .
Még mindig igen keveset értek hozzá :(
Szép nagy darab szervó motor , ha jól emlékszem 25A körüli max árammal .
AC szervó, legalább is ami nekem van az szinkron motor. Meg lehet forgatni frekiváltóval, de kellene valami visszacsatolás. A BLDC vezérlő érzékeli a forgást.
Köszönöm a válaszokat !
Egyszerűbb lesz a sima motor-frekvencia váltó ahogy elnézem .
Lehet el kéne adnom ,ennek csak a jelvezeték csatlakozója sérült picit .
dcsaba
Nem tudod elboltolni egy asszinkron motorra? A Te helyzetedben többet érnél vele... Vagy ez a motor így magában jó szélgenerátornak. Bocs, csak ötletelek.
dcsaba
Na akkor nem is mondtam túl nagy hülyeséget...
Asszinkron motor az van bőven :)
Volt róla szó régebben itt is hogy frekiváltóval is lehet úgy ahogy működtetni .
Csak próbálkoztam , hátha . De köszönöm a válaszokat .
Feszültségre ez kicsi lenne szerintem .
De egy Fiat BLDC kormányszervó motorhoz lehet jó lenne ,de az 12V- os .
12V-ra meg vannak RC BLDC meghajtók.
Bringa BLDC meghajtóból is van 80V-os, csak ki kell választani.
Ezt már tényleg csak kíváncsiságból kérdezem .
A szervóban nincs hall szenzor  avval mit kell csinálni ? Csiszolódtam már itt valamennyit ,de az még tényleg nudli :)
Ezért írtam a szenzor NÉLKÜLI vezérlőket :)
Ez hall szenzor helyett az éppen használaton kívüli tekercsen mért feszültség nulla átmenet érzékelésével állapítja meg az elfordulást.
Pozicionálásra nem jó ez a módszer, szervót azért nem építenék rá mert túl alacsony fordulaton bizonytalan az érzékelés (ekkor simán léptető motor szerűen hajtják az adott motort), de kerékpárokban, modell helikopterekben, autókban meghajtó motorként vígan működik.
Sajnos az én AC szervóm 200V-os, erre meg nem találtam olcsó vezérlőt. Viszont 5$ egy ilyen vezérlő IC, csak megfelelő FET-et kell rá tenni és elvileg már tudja is, de gondolom te nem akarsz áramkör építéssel kísérletezni :)
Egyébként a Kláviónál van 3 fázisú léptető motor meghajtó. Ezek is hasonlóan érzékelik a forgást, szóval ez is jó lehet. Itt pl. az egyik bírja a 230V-os motortápot, de csak 8Amper áramot tud, és nem is olcsó. Ezt már pozicionálásra is lehet használni, bár kétségtelen, hogy nem olyan pontossággal, mintha enkóderről kapná a pozíció visszacsatolást.
ht0cjk58i
Üdv Urak. Van 1 Fuji FVR-E9S frekiváltóm ami OH2 kódot ír ki, nem tudok mit kezdeni vele.Valaki tudna segíteni.Köszönöm!
a86ifm7g5
Szia
Az adatlap szerint az OH2 kód, az külső riasztás bemenet. Motorvédő relé? vagy valamilyen más védelem? THR? CM?
Adatlap 70. oldala
http://www.americas.fujielectric.com/sites/default/files/FVR_E9%20Instruction%20Manual%20Si47-0320a.pdf" TARGET=_fnew>adatlap
ht0cjk58i
Már megy, csak a programot nem tudom változtatni.A THR nem volt bekötve azért nem ment.
