Régifajta, kb. 40 éves 3f fúrógépmotor. Nem az értéke miatt akarom rendbe tenni, hanem mert ez passzol a helyére. Azt mondjuk el sem tudom képzelni, hogy tudták ezt elgörbíteni.
Hajtani a fúrógépet! A csapágy amúgy is cserére szorul már koránál fogva is, az a legkevesebb.
Az a végét amelyik jó és nem üt befogni esztergába és az űtős csapágyhelytől leszabályozni majd perselyt rá vagy új tengelycsonkot csinálni és zsugorkötéssel vagy ragaszva rögzíteni.
Már két csúcs között felszabályoztam, perselyeztem, újra kialakítottam a csapágyhelyet, és még mindig üt. Ez a gondom, nem tudom megéri-e kisajtolni belőle a tengelyt.
Ez volt a hiba hogy kétcsúcs között csináltad belevitted a hibát a csapágyhelyekre.A forgórészt kellett volna valahogy megfogni és új központfuratokat, majd azután szabályozni.
 Most már érdekes a történet . Mekkora a motor teljesítménye ? Már csak az marad hogy a forgórész külsejét fogod szerszámba , vagy kiesztergált pofába . Öreg  FO22 fúrógépmotornál nekem is volt hogy beleért az állórészbe a forgórész  ,mindha két külön lemezteste lett volna a forgórésznek , ami nem centrikus egymáshoz .  Még nincs kész de van másik motor ,törött deknivel .
9hpa53xy
Én mikrokontrollerrel küzdök :) de egyenlőre sikertelenség van.
Talán nem nem haragszol hogy beleszólok .
Annyit tennék hozzá , hogy kis gépen meg kell támasztani állóbábbal a forgórész külsejét a szegnyereg felől . Egyébként így jónak kellene lennie .
Én is gondoltam rá de nem írtam le a bábos rögzítést.Nyilván a befogás mikéntje adja hogy kell-e további megtámasztás.
Sz.József
PC guruk segítségét szeretném kéri...
Adott egy "meghalt" vinyó... Az oprendszer nem indulróla...
Ha én ezt a vinyót belerakom egy külső, USB-s házba,
hogyan tudom láthatóvá tenni a könyvtárakat?
Egy könyvtárat (users) szeretnék kimásolni róla... (?)
A TC azt írja ki "nincs ilyen meghajtó".
A win intéző formázást javasol... (?)
Létezik erre valami megoldás?
Tedd rá egy USB - SATA konverterre.
Ez ellátja táppal, és a SATA kábel helyett sima USB-n csatlakoztatni tudod a gépedre. Ha régebbi a vinyó, és nem SATA kapcsolat van rajta, hanem IDE, akkor azt is tudják ezek az átalakítók.
Egy ilyen kütyü kb. 3500 Ft., de ha van rendszergizda ismerősöd, akkor 2 sör az ára.
Azért arról megnéznék egy videót hogy lehet a meglévő központfuratok helyett másikat fúrni egy eleve görbe tengelyen, úgy hogy nem szúrunk le a hosszából. Akkor már inkább kitolom belőle a tengelyt és készítek bele másikat. Eleve üt a tengely még a forgórésznél kiórázni sem lehet, mivel nem egyenletes, sima a felülete. Azért köszönöm.
Motoros
http://www.digitalelektro.hu/digitalelektro/feltolt/termek/kep/k_149542_2.jpg" border=0>
