istvan58
Van olyan tipus ami figyeli és megálítja a rendszert lépésvesztéskor. Pl.AM882 (MSDD 80-8.2) de csak 300 1/min fordulat fellet.
Én kifogtam egy olyan verziót, V1.1 firmwarel ami már 180 1/min fordulatnál megáll.
istvan58
Nem minden MSDD rendelkezik ezzel a funkcióval.
Nézem az adatlapokat...
Valóban nem mindegyik jelzi a lépéstévesztést de a többi az továbbra is igaz. MSDD lényege a motor felismerés és optimalizálás.
istvan58
Kipróbáltam néhány típust, DM556(MSDD 50-5.6),
DM856((MSDD80-5.6), es végül az AM882-t.
Es mint irtam a V1.1 ben nem állították be 300 1/min fordulat határt igy mar 180 1/min fordulatnál érzékeli a lépésvesztést.
Ami nagyon fontos még az hogy a rezonancia pontokat nagyon szépen ki lehet hangolni a protuner-el és nagyon szépen csendesen megy.
És nem muszáj nagyon kis felbontást használni a Mach-ba mert akár egész lépésel is finoman jár mert minden kiadot lépést a vezerlő felbont mikrólépésekbe.
istvan58
Én az AM882 nél maradok, de szeretnék kipróbálni egy léptetős szervót is..
9hpa53xy
Lényegében arra gondolok, hogy egy olyan eszköznek van-e értelme, ami összeveti egy enkóder jelét, a step/dir jelekkel, és ha baj van visszajelez a pc felé. Jelenleg is dolgozom egy ilyen kütyün, csak elakadtam egy banális problémával :(
Van értelme, ha pl. magára hagyott gépet megállít még ha közbe szerszámot el is törte, annál autonómabb lesz.
9hpa53xy
akkor csak nem szenvedek feleslegesen...:)
Nekem is a gépemre fel akarok szerelni pl állítható végállásokat, hogy ha az adott munkaterületről kimegy valami miatt leálljon, mobil végállás, meg ilyesmi védelmek is, mint amit te csinálsz.
9hpa53xy
Ez jól hangzik! Alapból ami engem nagyon zavart, hogy egy 3 tengelyes gépen van 6 végálláskapcsoló. És nem árt még ha van 3 home kapcsoló is (valójában kettő, mert a Z home az a legmagasabb ponton van) Ezt be kellene huzalozni egy parallel portra, ami nem megoldható. Úgyhogy marad a soros port...a többi "kütyü" is ide kerül majd..
Végállást fel lehet fűzni egy körre, home lehet végállás kapcsoló is egybe, tehát 4 bemenet kell, annyi meg van rajta.
istvan58
Én is gondolkodom egy ilyenen...
Egyszerüen ugy csinálnám have hogy a step jelet bevezetném egy számlálóba amit az enkóder jelével mindég reszetelnék, a számlálóval meghatároznám hogy hány lépés vesztést engedek.
Csak még az irány váltást kell kitalálni.
Ha a számláló nem kap reset jelet akkor tulcsordúl és megállitja a mach-ot.
Szia Keri
Böven elég oda két bemenet elhasználása is :)
istvan58
Szerintem is elég két bemenet!!! :)
