igen nagy gép
és szentem nagyon kicsi a motor szentem(750w)
na szoval vas áron szereztem egy gépet
kereszt szán y-tengely kb 200kg lenne ha össze áll
x- tengely szentem az jo lehet az 60-80kg lehet
z-tengely kisúlyozva maga a mozgó rész 120kg és még rájön az elen suly
szoval nagy ami készül az egy 4 tengelyes maro lenne (4.tengely forgató)
képet meg az istennek se akarja feltenni
ép ma szedegetem szét holnap kész is lesz
Hol vannak a képeid?
Valaki biztos segít,hogy láthassuk.:)
pillanat ki megyek és lefotozom ujra nem e az a baj eleve a igyenképf. re nem megy fel
Bükkfát egy 3-as egyélű HSS maróval milyen fogásvétellel és mennyi előtolással marjak ? Fordulat 10-20 ezer/perc van felsőmaró.
Szedlay Pál
Lenne megint egy kérdésem.
A 6mm H7-es furat tűrése 0+0,015mm.
Vettem egy idomszert. Erre ugyan az van ráírva 0+0,012mm, de mérve 0,003+0,012mm.
A kérdésem az lenne ezt az idomszert hogyan kell használni. Tulajdonképpen egy +0,015mm-es furatba mind a két oldala belemegy a nullásba pedig egyik sem. És mind a két adat a tűrésben benne van, igaz a két szélső érték.
Köszönöm.
Szerintem ha ezt az idomszert használod pontosabban kell dolgoznod . 0,004 -0,011 között tudod vele válogatni a furatokat , ha elég pontosan tudtad mérni az idomszert .  Megy-nem megy .Remélem jól írtam mert el kellett gondolkodnom rajta .
Szedlay Pál
Valami nem stimmel a -0,011 az semmiképpen nem jó abba már bele se lehet verni az illesztőszeget.
Nekem az a fura, ha a szabvány minimum értéke 0.00mm plusz akkor az idomszer miért +0,003mm.
A szabvány alsó értékéhez ez az idomszer ezek szerint nem jó.
Az kötőjel lenne nem mínusz :)
nagy nehezen sikerült lekapni majd csinálok több képet de már itthon nem találtam elemet
http://kepfeltoltes.hu/140311/235289259IMG_2991_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Gyári célgépen egy 750 Wattos AC servo 10-es menetemelkedésű orsóval mozgatott egy 1500x600x40-es acél lapot.
A többi cucc már le volt róla bontva, de maga a lap is 288kg, tehát ettől csak több lehetett a tömeg.
Mikor bontottuk hárman bírtuk leborítani a sínekről magát ezt a lapocskát.
Ha jól emlékszem akkor az orsó 1:2 áttétellel volt összekötve magával a motorral.
Jöhetne itt a kérdés, miért nem használtak 5-ös menetemelkedést és direkt hajtást.
Mivel egy 30-as átmérőjű 1 méteres orsó inerciája elég nagy és egy fele ilyen vastag meg elég gyengécske lett volna.
Így tettek rá egy áttétel ami igen csak jó hatással van az orsó tehetetlen tömegére.
Szerintem inkább használj te is áttételt és inkább áldozd fel a sebességet a jobb gyorsítások érdekében.
Amúgy is egy több mázsás gépnek nem kell 15 méter/perces gyorsjárat.
Nekem a kis gép Z tengelye kb 30kg amit egy 400 Wattos servo mozgat 1:2-es áttétellel 25-ös orsóval( 200 Watt is elég lett volna )
Mivel ez egy Yaskawa hajtás így a névleges 3000-es fordulatszám 1000-el túlléphető.
Így tud 10000 mm/percet 5000mm/s2 gyorsítással, de még én is majdnem szívgörcsöt kapok mikor 200-300mm-ről csinál egy megközelítést full speed-el és az anyag előtt megáll 1-2 tizeddel. [#csodalk]
Most ez képzeld el egy több mászás gépnél.
Gondolom azon a gépen nem fát akarsz megmunkálni, így totál felesleges a 15000-es gyorsjárat.
Vagy te is olyan akarsz lenni mint az egyik gépépítő aki légszántő masinákat rakott össze?
Amúgy meg a Z tengely ellensúly koncepciót felejtsed el !
Egy pár kilós munkahengerrel és egy puffer tartállyal meg némi sűrített levegővel ugyanazt éred el és nem kell plusz parazita tömeget mozgatnod.
Ergo a géped is nagyobb gyorsításokat érhet el és nem csapódik ott az a böszmeség.
