Szedlay Pál
Egyet rendeltem az internetről, de úgy látszik egyet fizet kettőt kap akció lehetett, mert kettőt küldtek. Ha az egyik kopik van másik.
Igazad volt újra mértem. Most már sikerült +0,001-+0,011mm mérni mind a kettőn. A többi pedig méréshiba.
0,004 - 0,011 akart lenni , elnézést .
Azt a három ezredet azért nem lehet olyan egyszerű mérni .
Nulladik kérdés: a 6.003 mm-t mennyire hiteles eszközzel mérted, és hány fokon?
Szedlay Pál
Új TESA Micromaster Easy 0-30mm  06030010
21C fok. Nem tudom mérőhasábbal kalibrálni, mert nincs. Ezért nem is lehet hiteles, a gyári beállítás van benne illetve a null pontot tudom felvenni pontosan. Az lenne az igazi ha lenne egy 6mm-es mérőhasábom.
értem
de az áttétel nem fog sokat rontani a pontoságon
abban igazad van hogy nem kell akkora sebeség de szeretém minél pontosabbra
holnap kiprobálom a benti gépen mi legyen a gyorsjárat
Normális bordáskerekes és szíjas áttétellel nem hiszem, hogy pontatlanabb lenne mint kuplunggal.
Iparban megfelel akkor hobby szinten nehogy már nem legyen jó [#hehe]
jol van akkor ugy lesz én azért tartok töle hogy gyenge lesz
ez majd kiderül összerakás után
bocs nem klickeltem rád
21512-t nem láttam. Alakul ez, a mikronok világában veszélyes határozott mérési adatokat írni etalon nélkül. A 6 mm egyébként egy határeset, pont ott vált a tűrésmező szélességet (3-6 mm -> 0.012, 6-10 mm -> 0.015).
Látom ebben is van mérési jegyzőkönyv.
A kopás miatt kellene ezeket időnként kalibráltatni?
Üzletszerű rendszeres kéjelgés esetén kell a hitelesítés, de az csak egy dokumentált ellenőrző mérés sorozat egy nagyobb pontosságú műszerrel. Nem reszelnek, nem javítanak rajta semmit.
Nem üzleti célra, ritkán és gondosan használt mérőhasáb nem kopik el soha, nem kell sem a dokumentáltság sem az ellenőrizés.
Ha meg a munkaadó bosszantására, leszorító alá baknak használja a tudatlan alkalmazott, akkor már úgyis mindegy.
