Nos vettem egy láncot, meg két kereket, az ára azóta sem változott. :-) Úgy tervezem hogy alul kapna egy burkolatot amibe tengelyig lehet olajat tölteni. Egy szórógyűrű nem engedné a behajtó tengelyen kifolyni az olajat. A vertikálba pedig szórhatja nyugodtan, onnan úgyis ebbe az alsó burkolatba fog visszafolyni.
A lánckerék kiválasztásán én is gondolkodom. A nagy/kicsi kerék használata esetén nem kell pörgetni a siklócsapágyas horizontál főorsót, több olaj fér a burkolatba, de nagyobb kivágás kell a vertikál házára, és az egyik kerék öntvény. Két kicsi kerék esetén nagy a lánc terhelése, két nagy pedig nem biztos hogy elfér illetve akkor inkább két kis ablak kell a vertikálra. Ezen még gondolkoznom kell egy kicsit.
Megnéztem a képeid . Ha akkorát emelsz a vertikálfejen hogy pont a kitámasztórúddal legyen központos a vertikálfej behajtása , szerintem egy erős , és elegáns megoldás születhet . A kitámasztó rudat egy csapágyazott tengelyre cserélve ,hátulról az eredeti módon meghajtható a fej .  Persze csak agy gyors ötlet , nem biztos hogy kivitelezhető .
Megfordult a fejemben ez a megoldás is, de elvetettem. Ami ellene szólt: a főorsó hátsó végéről van a hajtás az előtolásnak. A kitámasztó rudat a gépben felülről öntvény veszi körül, így nem fér el ott egy ékszíjtárcsa. Másrészt nagy ritkán használom horizontál módban a gépet, és ezzel elveszteném ezt a lehetőséget. Most úgy gondolom hogy ha magas segéd prizmát készítek akkor a láncot leakasztva egyszerűen feltolom a rúd fölé a vertikált és a rudat előre húzva már dolgozhatok is. ( Nem kell leemelnem azt a brutál nehéz vertikált, elég egy asztalra rakott fadarabbal az asztalt emelve feltolni.)
Talán Bulgár gépen láttam ,hogy két zsanéron egyszerűen oldalra kifordítható a vertikálfej .
Amit írtam csak egy ötlet volt , nekem ez jobban tetszik .
A láncspray tökéletes a burkolatlan lánc kenésére. Nem verődik szanaszét, ha egy 1000ccm-es motorkerékpáron 200km/h-s tempónál megfelelő kopásvédelmet biztosít, akkor itt is.
Ki fogom próbálni. Jelen esetben a lánc burkolásától nem lehet eltekinteni, mert ott röpködnek a marási forgácsok. ( A motorkerékpár lánc nekem is eszembe jutott az elején, de elvetettem mert drágának gondoltam. A dupla soros vezérműlánc szimpatikusabb és gondolom jóval olcsóbb is. )
dravecz
Üdv Urak.
Segítséget kérnék. Milyen műanyagnak hívják azt a lemezt, amit cca 1-2 mm vastag,  a felső része sárga, az alja fekete, és jól gravírozható táblának, feliratnak.
Előre is köszi
Igazad van, az tényleg jó (grafitos lánc-spray)
Ettől függetlenül én nagyon gépidegennek tartom egy marógépen a láncot. Akkor már inkább dupla 10-es ékszíj.
A vezérmű szíj pedig lényegesen nagyobb igénybevételnek van kiéve egy vésőgépen, mint az ütőkéstől, de gyakorlati tapasztalatom nincs vele.
dravecz
Mennyibe kerül ez az anyag?
Csak szólok, nem biztosít megfelelő kopásvédelmet, különben nem cserélnék a motorosok 20ezer km-enként a méregdrága láncszettet.
Sima 80W90-es hajtómű olajjal folyamatos szivárgó kenéssel (sebességfüggő szabályzással, hogy ne fröcsköljön) ugyan ez a lánc dupla távot megy el minimum. Egy zárt tokoslánc bőséges zsír, vagy olaj kenéssel pedig 5* annyit bír.
Mindez motorkerékpáron persze, de a következtetést vonja le mindenki.
Tisztában vagyok a lánckenés rejtelmeivel, (nekem is volt tokozott lánccal hajtott Simsonom, gyakorlatilag annál a teljesítménynél korlátlan élettartam, de most már kardános motorom van:) úgyhogy nem izgat a lánckenés ) de egy szerszámgépen ha nem tudod megfelelően lezárni, akkor az olaj mindent összefröcsköl. Én csak ezért írtam a lánc sprayt.
OK, csak mondom hogy a motoros láncspray-nél bármi jobb.
Pl, ha minden műszak előtt áttörlöd olajos ronggyal azt sem fogja csapni, vagy zsírozhatod is, azt sem csapja.
Vagy ha már veszel, akkor én http://www.wd40specialist.com/products/white-lithium-grease/" TARGET=_fnew>ezt használom tömítetlen láncokhoz.
