KBalázs
Összeállítottam a tartónyomaték mérőt a múltkori kérdéses step.motorhoz (KH56LM2-027).
Az egész teszt motivációja, hogy nincs épkézláb adat erről a régi motorról, tehát nem tudni hova sorolható. Találtam nagyon eltérő adatlapokat ekkora (mai) motorokról, tartónyomatékra is (0.7-1.1Nm).
Egy békebeli kézi menetfúró nyelét szorítottam a tengelyre, (előtte kisúlyoztam mint egy mérleget). Tengelyközéptől 130mm-nél volt rajta lyuk, ebbe spárgát, és erre akasztottam súlyt (pillepalackot vízzel). Az unipol.motoron egy tekercset gerjesztve(1Amp) 0.82Nm tartónyomatékot adott (650gramm), két tekercset (fél lépés) gerjesztve pedig pontosan 1Nm (786gramm terhet tartott meg).
Számítás: (13cm * 0.787g) = 10.231kgf/cm.
(0.0981 * 10.231kgf/cm) = 1.003Nm,
mindez 2 * 0.9A gerjesztés mellett.
A motor mért adatai: 6.7 V, 6.7 Ohm, ~1A.
Tibor45 ajánlása szerint ezt majd bipolárisra kell kötni mert így gyorsjárású feladatra alkalmatlan lehet.
Pozíciótartásra fogod használni, hogy tartó nyomatékot mértél?
(A legtöbben mozgatásra használják, ahol a forgató nyomaték a meghatározó.)
KBalázs
Leírtam már, "nincs épkézláb adat erről a régi motorról, tehát nem tudni hova sorolható." Besoroltam, hogy melyik adatlap illik leginkább erre a motorra.
Ezt a motort én is mértem nemrég olyan 0.5Nm -es nek jött ki nálam ..
pbalazs
Ezeket a köröket én is lefutottam, http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1357480996" TARGET=_fnew>itt olvashatsz róla a #36-os hozzászólásban, ha érdekel.
KBalázs
Örülök hogy nem én vagyok az egyedüli, aki nem törődik bele az ismeretlenbe. [#eljen]
Egy a lényeg ha eghy motor ekkora méretű, akkor 0.5 1Nm körüli keb. ahhoz meg hogy valami gépen ha valami nem elég, akkor nem 10-20 % on múlik, hogy helyette valami jobbat tegyünk, hanem legalább duplája kell pl. akkor meg úgyis nagyobb kell, annyira nem számít az a pár 10 százalék különbség. A "méret" a lényeg.
KBalázs
A méret vagy a mennyiség :) Van pár belőle:
http://web-oldal.hu/beis-compo/DSC05181.JPG" border=0>
Úgy kellene csinálni a mérést, hogy két motort egymás ellen dolgoztatni, melyik az erősebb, az győz !!!
Na és most, (hogy megmérted a tartó nyomatékát) már tudod hová sorolható a forgató nyomatéka?
Érdekesek vagytok ezekkel a "nem tudom hány Nm-es a léptetöm " beirásokkal .
Ennek akkor látnám értelmét ha az is érdekelne valakit hogy hány Nm-t igényel a hajtása , mondjuk indulás , megállás , mozgásban tartás stb .
Tény és valo hogy a léptetök elég kis százalékában vannak normálisan specifikálva ( pl : nyomaték görbe ) de a hajtás igény imerete nélkül nem sok értelme van a léptetö nyomaték mérésnék .
rmkeh8a83
Sziasztok!Szeretnék segítséget kérni EMCO F1 cnc marógép számítógéppel való összeköttetéséhez ha egyáltalán lehet vagy le kell cserélnem az összes motort+ vezérlőt.Egyenlőre még minden gyári benne és működik is,mielőtt neki esek hátha találkozott valaki hasonlóval.
KBalázs
Most hogy tudom mi (kb.) ennek az utódja ugyanannál a gyártónál, azokhoz van nyomatékgörbe is a pdf-ben. Megtippelhető hogy ezekre is kis szórással igaz. Mint írtam (segítek: #21283 hsz.) nincs konkrét hajtásigény, ehelyett gombhoz a kabátot igény (vagy inkább érdeklődés) van. Plussz a nem elhanyagolt kíváncsiságom ( #21273 hsz. eleje)
Szia
Ne értsd félre nem bün az ha infot gyüjtöl roluk :)
Nekem furcsa hogy konkrét igény nélkül ( csak ugy kiváncsiságbol ) kivesézésre kerül egy egy ilyen szerkentyü .
Érekesebb feladat egy nyomaték görbe felrajzolása ( könnyebb a rajzolás ) amire nagyon kevés példát tudnék mondani , még a gyártok is a tarto nyomatékot adják meg amit gyakorlatilag nem is használunk ( de szebb adat mint a forgato nyomaték ) .
Egyébként egy csuszo kuplunggal szépen fellehet rajzolni egy folyamatosan változo fordulatszámmal .Az is kiderülne hogy a mikrosteppek mekkora hatással vannak a nyomaték görbére .
Ehhez idö kel amiböl sokunknak kevés van a " másodlagos " dolgokra :(
