bznc93pf5
Zzrash esetében talán rövidebb idő alatt visszahűlne a motor, mint szétszedni és cseréni benne az örökre kioldót.
Persze jól illesztett és beállított külső motorvédővel is megoldható lenne a védelem, de ugye egy ilyen fúrógép úgy 12 ezer forint, egy normális hókioldó+mágneskapcsoló vetekszik ezen árral.
Nincs aktiválva a hibakeresés mód a Beállítások -> Fejlesztői lehetőségek alatt?
 A hibaüzenet arra utal, hogy a tablet várja, hogy egy hibakereső szoftver ráakaszkodjon a Chrome-ra.
 Erre akkor van szükség, ha programot fejlesztesz, és a fejlesztőprogram nyomon akarja követni a futó alkalmazást.
„Ne aggódj, azért egy fúrógépen észreveszed ha melegszik, szaga lesz, vagy lefogta a főorsót a munkadarab.”
Pont azért van a hő védelem, hogy ne a melós döntse el, hogy mikor túl meleg a motor és menyit bír ki még. Mert épp ezzel szokott nem törődni, csak nyomja, mint a süket a csöngőt, gondolva, hogy ki kell annak bírni, majd pihenhet műszak után. Különben is a meló az első nem a pihenés, azt lássa meg a főnök, hogy áll a gép.
Mióta számítógépekkel tervezik az élettartamot, nagyon hitványak ezek a motorok. Régen több volt bennük a tartalék.
Én azt mondanám, ha jót akar és nem motorvédelmet, akkor használjon rendes motort, de az megint nem ez az árkategória.
Marad a motorvédelem, főleg, ha csak párszáz forint.
wm94bppdn
Ez ugyan a semlegesbe való, de...
A hőkioldó, amely miatt ki kell dobni a trafót, vagy motort, része annak a megfontolásnak, hogy mihamarabb vegyél másikat, pörögjön a gazdaság, bővüljön a termelés. A következmények között van jó és rossz is, általánosan  és egyedileg is, és meggyőződésem, hogy ez nem összeesküvés, hanem felismerése egy törvénynek, ami nem az emberiség találmánya, hanem természeti. Azt sejtem, hogy az entrópiához van köze. Aki jól ráérez, abból lehet sikeres, gazdag ember.
Szerintem teljesen jól látod!
Vagy inkább ráéreztél! Remélem gazdag ember vagy!
Én megpróbáltam, de kevés a ráérzés, bele kell születni. A kívülállót csak kihasználják!!!  :)
annyit tehetünk, hogy bosszankodás közben kicseréljük a hőkioldót, és megnyugszunk, hogy megtettük amit lehetett   :)
2f428kduf
Tisztelt Uraim
Segítséget kell kérnem, az unokámnak sikerítettem egy tápegységet (1-16Volt, és 0-4Amper), egy PC tápból. A dolog működik, de mint ismeretes a csomagolás a legnehezebb. Már oda jutottam,milyen szégyen, hogy megvettem a FrontDesigner3.0-ás verzióját, mivel a törtekkel nem volt sikerem. Most odaértem, hogy plot-filet szeretnék kapni, abból szép előlapot tudnék gravírozni. A furatokat el is készíti, meg a körbemarást is, de a marás, és gravírozás: szürke, azaz nem érvényes.
   Aki már használta, kérem segítsen, közel a karácsony.
Azt  a Front Panel Designer én is most próbálgatom, dxf-be kinyomom, majd onnan akarnék g kódot generálni valamivel.
ybm4ifb
Van egy kis gondom,hegesztéssel kapcsolatban.
Fogyó elektródás (CO2)akadozik a huzal,már cseréltem mindent,teflon huzal vezető--nem vált be-acél spirál..gondosan leszigetelve...áram átadó ujjra cserélve.
Jelenség:az áram átadóban elektromos ív keletkezik és ezáltal megragad a huzal.
Valaki tudna tanácsot adni ez ügyben???
Vetesi75
Áramátadó megfelelő méretű? A gázterelő nem húz ívet? Huzal tiszta, zsiradék és oxid mentes?
Nem csúszik meg a huzal a továbbítóban és ég vissza rövidre a huzal?
ybm4ifb
Kösz
0.8-as huzal,hozzá való áram átadó ,gázterelő oké,jó,huzal tiszta toló mű két görgős.
Képes a görgő után be gyűrni a huzalt...pedig ott van egy réz cső..ami a csatlakozóig megvezeti a huzalt...tehát elég erővel tolja a huzalt.
barhz9bni
Mi lehet a baj ezzel a kártyával?
Hajnalban sikerült fordított polarítással a tápra kötni, felforrósodott az LPT és a tápvezeték és azóta ezt csinálja.
Közben kiderült, hogy a kezemről származó statikus zajt veszi a kártya, de nem tudom, hogy hol a hiba, a vezérlő szállt el, vagy az alaplapi kártyám? Esetleg valami statikus töltöttség bezavar a jelkimenetbe?
Úgy viselkedik mintha mindenhonnan egyszerre kapna jelet a kártya, beáll az egész. Azt hiszem azóta, mióta fordítva kötöttem be (20 amper 12 volt)
" TARGET=_fnew>VIDEO
Mindha kicsi lenne a huzalelőtolás . Ne legyen törés ,ív a munkakábelben . Esetleg próbálj rövidebb munkakábelt használni .
Ha kikapcsolod a huzalelőtoló görgőt! akkor kézzel húzva, könnyen jön a drót?
