Szia
Ilyennel már találkoztam én is .Összehajtottan egy kis papirt és sokáig azzal hézagoltam ki .
Tökéletes volt igy is .
bznc93pf5
próbáltam papírral én is de nem müxik, a lényeg a kártya jó és megnyugodtam, tudom a hibát, majd lehet megoldom
Nekem vígan működik a Nokia Lumiaával nincs ilyen gondom.
Fényképezőim is FAT32-re formázzák. Milyen márka az a gép, csak hogy véletlenül se vegyek olyat.
HP USB storage formaterrel próbáltad?
Az csak a hadvarhibás kártyát nem formázza.
Szevasztok.
Valaki szalagcsiszoló tulaj szólhatna pár sort a szalagsebességről.Most kezdtem bele egy saját épitésű szalagcsiszolóba,nézegettem a gyári gépeket 5m/s-től egész 19-20m/s között mozog.Vegyesen csiszolnék a géppel fát acélt stb tehát nem kifejezetten acél csiszolásra készitem,és kombi lesz a gép,lesz rajta egy korong is.Köszönöm a tanácsokat.
z2a2u8wf
nokia x6 telefon és HP945 fényképező pl
Nekem van kettő szalagcsiszolóm.Az egyik ilyen elrendezésűhttp://www.zakanyszerszamhaz.hu/termek=3749_Grit-szalagcsiszolo-GIS-150" TARGET=_fnew>Grit.A munkahelyi gépet egy az egyben lemásoltam.Ennk 160 mm-es a meghajtó és a csiszolóhengere is. 3 KW-os motor 2800 f/p.Ha sokat kell csiszolnom ezt használom. A másik ilyen elrendezésű http://www.youtube.com/watch?v=fZGVzI_0MUw" TARGET=_fnew>Belt. Ezt kisebb munkákhoz illetve csőáthatások csiszolásához használom. Ezen a hajtókerék 150 mm a motor 2880 fordulatú 2 KW-os. Acélhoz szerintem mindenképpen kell ez a szalagsebesség, mert ilyenkor az anyagot gyakorlatilag elégeted mint a köszörülésnél. Fa csiszolásnál lehet értelme az alacsonyabb sebességnek, hogy ne égjen be az anyag a szalagba.
Passzolom, de adatlap szerint kötözgéltem össze a lábakat, és úgy sem. Összeraktam vagy 4-5 programozót, de semmi. A sufnicnc-s honlapon lévő programozóval se akarta az igazat. Lehet a gép portjával van gond, vagy nem is tudom.
sanka74
Nem akarom elkiabálni, de lehet hogy megoldódni látszik a forgató probléma. Valószínű kevés volt az áramerősség, amit maximálisan kaphatott a léptetőmotor, mert feljebb állítottam és az önbeállítóját is lefuttattam, most úgy tűnik jobb lett. Gondolom a hirtelen irányváltásoknál nem tudta követni a szerszámpályát, és akkor tévesztett.Nem melegszik még így sem.
9hpa53xy
Egy Einhell MBF 550 marógépnél az asztal síkbamarása mennyire ildomos dolog? Sajnos van benne +0,03 mm. Vagy van valami tippetek hogy mit lehetne vele csinálni? A modellem szerint elég bugyután téved az asztal :(
Ha 3 század a hiba, akkor örülj neki hogy csak annyi, mert az hibátlan gépre utal. Semmi képen nem marnám fel ennyiért mert könnyen lehet hogy a marással viszel be olyan feszültséget amitől ennél jobban felkunkorodik.
9hpa53xy
Fogalmam sincs, hogy jól mértem-e. Egy vékony üveglapot szorítottam az asztalra, azon mozgott a mérőóra csúcsa. Az első mérés után fordítottam az üvegen, és megmértem úgy is, majd a két összeget kivontam egymásból. Itt vannak képek a mérési eredményekről:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4536654/mbf550/hiba.jpg" TARGET=_fnew>Kék: első mérés Vörös: második mérés
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4536654/mbf550/p-455146-900-both.jpg" TARGET=_fnew>Vizuális szemléltetés
kuv5p7226
Semennyire. Hozzáteszem, semmilyen cuccnál sem.
Mindenkinek eszébe jut, de használhatatlan megoldás, hogy a gépen saját magával maratod síkba az asztalt.
Amúgy meg tedd össze a kezed ha egy Einhell 3 századon belül van.
Én közvetlenül az asztalt mérném.
Az üveglap csak eltünteti a hibákat amire kíváncsi lennél, illetve hozzáad olyan hibákat ami nincs is.
9hpa53xy
Lemérem közvetlenül az asztalt :)
Sz.József
Kíváncsiságból mérd meg mikroval a képen látható méretet
az asztal mind négy sarkánál. Esetleg középen is...
Ha feltételezzük, hogy az asztal teteje sík, akkor nem árt ha ezek a méretek egyformák...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/MBF550_atalakit/MBF550_12_X/MBF550_8%20001meret.jpg" border=0>
