3vv2btrhv
Pendrive vagy memóriakártya?
Mind a kettönél jelentkezik  .
A könyvtárban neteztem 4 éven keresztül , most van othon mikrohullámu kapcsolatom , de a probléma kb 1/2 éves , ezidö alatt elfogyott az összes memoria kártyám és pendrivém .
3vv2btrhv
Tehát keresek virusirtot ami megszünteti ezt a férget !!
Tehát virusirtot javasoljatok !!
NOD amúgy jelzi, csak nem tudod leszedni?
Az a baj hogy rég foglalkoztam ezzel is, engem valahogy elkerülnek a vírusok, szakmailag meg már nem ebben dolgozok, de úgy látnék neki, hogy kiveszem a winyót és egy olyan gépre rádugom, amin van megfelelő frissített védelem.
Tehát lényeg hogy ne a fertőzöttről bootolj.
Lehet valami linuxos liveCD-ről is indítani, amin van frissíthető víruskereső. Vannak direkt a windows javítására is ilyenek. Asszem a Hirens Boot CD elég jó volt, de majd Béni megmondja.
3vv2btrhv
a nod -tol a gépem lefagyott , töbszöri probálkozás után feladtam és töröltem .
Win7 - 32 bit legális vásárolt .
A menőbb vírusok megakadályozzák a víruskeresők működését.
Ezért is kellene megbízható helyről bootolva leirtani, mert ez csak így kerülhető meg.
w987wzmm
Tehát van egy Win7-es géped, ami mindent megfertőz? Javasolnám a formatálást és újratelepítését.
Vagy egy másik géppel átnézetni a vinyódat.
De inkább tölts le egy LinuxCNC-t, ha már CNC topik. Azzal megtudnád formázni a hibás adathordozóid.
Érdemes lenne kipróbálnod.
www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
Ne használj vírusirtót, ha nem frissíted, akár az is segíthet a vírus elterjedésében. Feleslegesen ráolvas minden adatodra és végigfertőz mindent.
Segítséget kérnék . Ma hozzájutottam bontott régi ipari léptető vezérlőkhöz .  L6203 ick a meghajtók  4db .Egyenlőre annyit kérdeznék ,érdemes e ezekkel kísérletezni ?
Azt nem írtam hogy egy 1,5Nm Wexta motort vezérelnek a 4db L6203-mal ,az egytengelyes meghajtók . L297 vezérli  ,tehát ez legalább step-dir lehet . Legalább 10 éves technika , talán még vissza is bogarászom , a bemenő jelek helyét .
Miért ne lenne jó?
Mikrolépést ugyan nem tud, de amúgy korrekt meghajtónak tűnik, áramszabályzással.
Ha nem neked kell megépíteni vele az áramkört akkor alap dolgokra jó.
 Komplett gépből bontottam . Valami dos programmal mehetett kislemezről . Nagyon jó kábelei vannak a motorokhoz  is . De csak a vezérlő kártyákat tudtam kimenteni , a hat napos pihentetés miatt .
(Többször rám szóltak muszáj volt meghallani .) Itthon nézegetem ,jónak tűnik ,nem Kínai .
Béni
Mitől vagy biztos a vírus létében?
(Ha mégis az lenne a ludas, akkor az eszközeid szinte biztosan helyrehozhatóak ...)
Mellesleg, ha a NOD lefagyasztotta a géped, akkor ott egyéb gubancok is vannak.
ygzhw8kag
Van két ilyenenem: http://www.ebay.de/itm/251236331636?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649  , ismeri e valaki? Illetve  hogy kell bekötni?
Szia
Ez csak a vége és még nem tudja a step-dir fogadást .
Elé kel tenni egy meghajtot pl a párját : L297 és akkor tudod használni pl a Mach3-hoz .
Ezt a 298-at csak olyan elektronikával tudod most meghajtani aminek A-B-C-D kimenete van pl : arduino ( egyébbként ahhoz is készült ) .
ggdr57dg
Teljesen jó eszközök, egész és fél lépéses üzemmódra tervezve. Én is ilyet akartam építeni (van is néhány ezekből az IC-kből otthon) de másfelé kanyarodott az élet.
http://www.uni-kl.de/elektronik-lager/419182" TARGET=_fnew>L297 adatlap. L6203-ból 2db. kell az L297 mellé, de nagyobb motort tud kezelni, mint az L298. Lásd a másfél Nm Vexták.
