Az vagy 50-60W-os talán. Ez sima vasmagra jó képlet kb. nem valami spécire, mert azokra akáér több érték is lehet.
Ok, pont annyi kellene, köszi, kipróbálom.
 Pedig pofon egyszerű : a feleséged nem volt megelégedve a bejárónő munkájával , aki megijedt és komolyan kezdte végezni a portörlési munkát [#wink]
Sz.József
Na, majd kifaggatom a bejárónőt..., töviről-hegyire... [#vigyor0]
  "töviről-hegyire..."
Így is jó! de,...
  töviről-hegyibe...még jobb![#finom][#wink]
Sz.József
Úgy is jó...
A lényeg az, hogy bevalljon mindent...[#nevetes1]
Tudna valaki segíteni frekvenciaváltó beállításába mert nagyon új vagyok még ezen a vonalon!
Frekiváltó:Omron 3g3jv 0.55kw
Motor:3~ 200v 300hz 0.22kw 3A 9000rpm
Beállitom a motor paramétereire!Csak az a baj hogy nagyon melegszik!Minden más jó nyomaték egyenletes járás fordulatszám stb!!!A gyári beállításokat használtam csak a Hz-t modosítottam meg a közbensõ kimeneti
frekvenciához tartozó
feszültség és a minimális kimeneti
feszültség!Hátha tudd valaki erre a hibára valami megoldást!
KÖSZÖNÖM!!!
sanka74
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni!
Van egy léptetős forgatós cnc gépünk és oszlopokat szeretnénk vele gyártani. Vannak egy helyi srác által megrajzolt oszlopok, és vannak az internetről vásároltak, mindkettő .stl formátum. Az asp.-el generáljuk a kódot, de a helyi srác általi oszlopoknál mintha állandósulna a zavar, ami jelentkezik a gépen. Ugyanis elég durván téveszt, és néha a forgató szörnyű hangokat hallat. De van amikor meg szépen dolgozik. Mi lehet ennek az oka? Kérem szépen a segítségeteket.
Valami nem stimmel a motor adatokkal.
Hogy jön össze a 300Hz a 9000 rpm –el.
Ahogy, már lentebb írtam. Segítenék. De messze vagy. Ha, valahogy eljuttatod hozzám, beprogramozom.
Fejből nem megy,de...
Süldőkorom "bibliája",a Magyari-féle zsebkönyv,így írta akkoriban:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Transzform%e1tor_m%e9retez%e9s/M%e9retez%e9s_1.JPG" TARGET=_fnew>Méretezés_1.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Transzform%e1tor_m%e9retez%e9s/M%e9retez%e9s_2.JPG" TARGET=_fnew>Méretezés_2.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Transzform%e1tor_m%e9retez%e9s/M%e9retez%e9s_3.JPG" TARGET=_fnew>Méretezés_3.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Transzform%e1tor_m%e9retez%e9s/M%e9retez%e9s_4.JPG" TARGET=_fnew>Méretezés_4.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Transzform%e1tor_m%e9retez%e9s/M%e9retez%e9s_5.JPG" TARGET=_fnew>Méretezés_5.
Talán ez,...nem változott jelentősen azóta.:))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Transzform%e1tor_m%e9retez%e9s/Forr%e1s_2_smal.JPG" border=0>
Pl úgy, hogy négy pólusú (két póluspárú) a motor...
A motor eredetileg is 300Hz-es, vagy csak annyiról járatod?
Köszi!
És, ezt nem lehet 2 pólusúnak kötni?
Úgy értem akkor 18000 rpm  -el, menne.
És ha igen, akkor mi van?
Hát , ha Dahlander tekercselése lenne ...
