Háromfázisú motor egy fázisról történő üzemeltetésekor 70uF/kW. Mindez deltában, és a kondi állandóan be van kapcsolva. Indítónyomaték az eredeti 20-30%-a, maximális teljesítmény pedig 70-80%.
Egy fázisú motor indítókondi 20uF/100W. A kondenzátor csak az indításkor van bekapcsolva, utána a főfázissal sorbakötött áramrelé kikapcsolja.
Egyfázisú motor üzemi kondenzátor 5uF/100W. A kondenzátor állandóan be van kapcsolva.
Az indítókondenzátoros motornak sokkal nagyobb az indító nyomatéka mint az üzemi kondenzátorosénak. De az nem döntés kérdése, hogy melyiket hogyan alkalmazzuk, hanem hogy a motor milyen üzemmódra lett tekercselve.
3wm3x3zz
sziasztok   valaki látott  már  cnc rúd  hajlító gépet, vagy estleg csinált?
pvmyc6p5
Szia,szerintem sokan láttak már ilyet ,ugyanaz mint a csőhajlító cnc-k ,csak egy kicsi erősebb pofák,meg fordító mocik vannak rajta.Mit szeretnél hajlítani?
5z7aew5x
A kondenzátor kapacitása nagyban függ a tekercsek kialakításától.Láttam már 4uF-és 50uF kondival kötött motort és nem is volt túl nagy teljesítményű. Például a hajdú energomat mosógép motorok esetében tipikusan 16 uF volt. A trükk abban a motorban az volt, hogy két tekercselés volt benne. Egy kétpólusú, és egy nyolc pólusú  (ha jól emlékszem). És ettől aztán két fordulatú lett a motor, csak igény szerint kapcsolta a feszejt meg a kondit a megfelelő tekercsekre az elektronika. Köszörű lesz belőle... Viszont érdekes módon nem találtam olyan teljesítmény értéket rajtuk mint amit írtál, csak kapacitást meg feszültséget.
s2k5ycubj
A rugót hogyan csinálják cnc-vel?
Ezt a hozzászólást érdemes lenne valahová elmenteni .[#wave]
s2k5ycubj
Ez egy válasz-kérdés volt,reméltem,hogy mély gondolatokat ébreszt. Látom nálad betalált. Egyébként én imádom az ilyeneket nézni.
VighLajos
Szevasztok!
Segítséget kérek:
http://www.axminster.co.uk/6BB18873-1C58-4E0F-AC3C-35D4A9B37BD6/FinalDownload/DownloadId-6E2D229CEB1C78620E86ABA9BD84F07B/6BB18873-1C58-4E0F-AC3C-35D4A9B37BD6/downloads/210172_manual.pdf" TARGET=_fnew>Ezen az esztergán 16/1" emelkedésű menethez hogyan kell beállítani a cserekerekeket?
Nincs a táblázatában ez a konfiguráció.
pvmyc6p5
Jaj! Ez a link nem működik.
pvmyc6p5
Nálam lehet a hiba ,mert így sem tudom megnyitni.
kuv5p7226
Én sem tudom megnyitni. Ez valami session ID miatt lehet, kívülről nem lehet megnyitni a linket csak úgy, ha normál módon jutsz oda. Nem kellett bejelentkeznek hozzá?
kuv5p7226
Amúgy ha a gyári kerekekkel nem megy, akkor kell venned/gyártatnod hozzá egy megfelelő fogaskereket, feltéve ha egyáltalán lehet.
