És milyen parancssort írtál be?
dg8n4i8x
turbocnc.exe-t indítottam
Tud valaki segíteni az #1815 kérdésben?
A felállt Win98 után Start menü -> leállítás ->
újraindítás MSDOS módban -> TCNC indítás
Így csináltad? Ha így sem megy, akkor hiányos
a TCNC-letöltésed.
Mindegy hogy milyen kornyezetben inditod. Win, vagy DOS. Futnia kell mindket esetben.
Win alatt nyithatsz egy dos-os ablakot is. Abban is futtathatod.
Az "rtm.exe" file-nak a "turbocnc.exe"-vel egy konyvtarban kell lennie.
Az én tapasztalataim mások.
Szerintem nem mindegy a printer port stabil
kezelhetősége miatt. Működni éppen működhet,
de az I/O adatforgalom már sokkal bizonytalanabb, akadozóbb.
Varjal Tibor, felreertettel! (:
En csak abban akartam segiteni vbodi-nak, hogy barmelyik kornyezetben probalhatja a futtatast. Uzemeltetni termeszetesen a jo oreg DOS-ban kell.
Win alatt hozzafer a nethez, sot az xp-s gepen is tesztelheti a program indithatosagat.
Ez így igaz, de gondolom előbb-utóbb
valós gépi elmozdulásokkal is szeretne
majd dolgozni. Csak futtatni tényleg lehet
sokféle felületen bármit. De így akkor
tisztáztunk minden félreérthetőt.
Igen így csináltam.
Mind a két filet rámásoltam a flopira, és ugy vittem a kinti gépemra, ami a műhelyben van.
Elindítottam a gépet újraindítással DOS-ban és a flopiról próbáltam futtatni. Lehet, hogy mindkét filet be kellene tölteni a C: meghajtóra egy könyvtárba, és onnan futtatni?
Neked megy az XP alatt is? Én is kipróbáltam, de csak egy pillanatra felvillant a DOS ablak, aztán eltünt.
Letöltöttem mégegyszer a két file-t most már megy XP alatt, felraktam flopira,majd kint is megpróbálom.Nem is emlékszem mikor volt utoljára flopi a kezemben, a DOS-t is elfelejtettem, elő kellett vennem a könyvemet.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
En igy csinaltam:
1. http://www.bootdisk.com/ (dos 6.22)
2. tcnc 4.01 - csak a program
3. volkov commander
4. mouse.com (azt hiszem alapbol nincs eger kezeles)
Innentol kezdve mukodik. Nalam HDD-s gep van. Azt most nem tudom megmondani, hogy vajon a floppy-rol ki lehet-e adni a "sys c:" parancsot. Ez esetben csak at kell masolni a mouse.com-ot, VC-t es beirni az autoexec.bat-ba, hogy automatikusan induljon mindketto.
Szia Adrian!
Köszönöm.
Rettentő buta kérdéseim vannak, így mind méltó a topic címéhez!
SEGÍTSÉG, BÉNA VAGYOK!!!
Van énnálam két villanyóra, az egyik éjszakai áram -- ezzel nem kell foglalkozni.
A másik a nappali. Szép óra [#lama]., eddig terjed a tudásom.
Ráírva:
3x230/400V
5-40 A
Az óra alatt/rajta 3 db automata:
Egyenként 10 A, szépen sorban egymás mellett :).
(A lakásban persze van még egy rakás olvadó bizti és automata, de ez most gondolom mindegy)
Van énnekem ipari áramom, 3 fázisú, 380 V (Oké tudom, az már 400V)
Nyilván erről az óráról, mint ahogyan a háztartás is, mert több nincs...
1.
Kérném tisztelettel, most akkor nekem mennyi áramom van az ipari konnektorban? 10A, azzal mozdulni sem tudok...
Vagy fázisonként 10A, tehát 30A????
2.
A háztartási mindenfélék össze-vissza terhelik nekem az automatákat(fázisokat) ?, minek következtében akkor is szűk lehet a keresztmetszet, ha jó elosztás mellett bírná???
Az automatát (az egyiket) már pusztán a háztartással is folyton lecsapkodja az asszony :(
3.
Nekem meg 3,3 KW a marómocim, amit a frekiváltó kis időre 150% 200%-al is meghajthat, a trafóim (3 fázisról mennek, 400V) összteljesítménye 1-2 KW köré is kúszik, Elszívó: 550 W (ez már 230V) + PC, Monitor, Világítás, és biza jó lenne még bekapcsolni valami egyéb gépet is marás közben, hogy megnyugtassam a munkára szomjas lelkemet... (Persze erről kényszerhelyzetben már lemondhatok éppen) Hány A kellhet ide?
4.
A másik. Bekapcsolok egy 1 Kw-os asszinkron mocit az ipariról. A moci terheletlen, tehát magában fut… A bekapcsolás pillanatában az óra kereke megugrik, ám utána marad a régi komótos forgása (háztartás), mintha nem is fogyasztana. Ez normális, vagy ingyé van a kakaó az iparimon??? (aligha, pedig jó lenne!)
[#help]
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Áron
