Van 3x10 A ami az óra alapján 40.A ig bövithető. Nem egyszerű nagy álmokkal beleférni.
Kérd az Áramszolgáltatót,hogy cseréljék ki 3x16 A-re az óránál lévő biztit. A kiszálást és a kismegszakítót kell kifizetni.
Így fázisonként kb. 3,5 kW-al tudsz dolgozni.
4. A terheletlen motorod csak indításkor pörgeti az órát, utána szemmel nem látod a forgásnövekményt, üresjárásban nagyon kicsi az áramfelvétele.
Sziasztok, köszönöm!
A.
Rc! Gondolom ez úgy jött ki, hogy -16Amperes megszakítók esetén- 220x16=3520...
Iparin akkor nagyobb a lehetőségem, hiszen ott 400x16=6400  x3fázis= 19200 azaz 19,2 kW??? (mármint elvileg, ha nincs közben terhelve a lakásban a 220V sem)?
B.
Ügye nem tévedek, amikor az iparit a maga 400V-jával szorzom, így majdnem kétszer annyi teljesítményt tudok iparin levenni, noha a bizti azonos.
C.
A jelenlegi 10 Amperrel pedig 12 Kw-om van (iparin)???
Elvileg ebbe azért már elférek...
D.
Na és ha az asszony vasal: Mikor a 220-at (230) csapolja, repül a sok finom Amper, noha 400V-on én kevesebb Ampert zabálok, azonos teljesítmény mellett? Márpedig, ha jól értem az Amper a lényeg, ha elfogy: lecsap...
Másik: Asszony nyilván nem azonos mértékben terheli a 3 fázist. Én -tételezzük fel- igen. Ám nálam az iparin így az egyik fázis hamarabb "fogy el" mint a többi= lecsap :(
így megeshet, hogy töredékét sem tudom kihasználni a rendelkezésemre álló lehetőségeknek?
Ez a frekiváltóval hajtott maróra is igaz lesz? Tehát ha éppen nem harapja az anyagot, nem is fogyaszt (jelentősen)?
Semmi hálózatfejlesztés?
Én évekkel ezelőt 1*16 + 2*10  -ről kértem a 3*16-ot, a + 2*16 kb. 40eFt volt...
Ma már nincs hálózatfejlesztési hozzájárulás.
Ha a hálózat bírja 3x16A jár a lakossági fogyasztónak (ipari tevékenységet nem lehet róla végezni!)
P=UxI
A nagyobb feszültségen kisebb árammal lehet ugyanazt a teljesítményt elérni. Ezért nőt egy kicsit az EU-s feszültség 230V-ra.
Köszi, akkor jól gondoltam!
Nincs más, az egyik fázist emeltetnem kell a szolgáltatóval, azt amelyiket az asszony kínozza. Ráadásul (metr az óra csak max 40 A-es) csak 16 A-re, hiszen 20 A-es megszakító nincs. 16-osból is csak az egyiket bírja (16+10+10=36) Kettő már sok lenne 16+16+10=42)
Az óra gondolom marad, mert ha leakarom cseréltetni, mondván "3x16A jár a lakossági fogyasztónak" az óracserének a költségeit a nyakamba varják. Vagy tévedek?
Az óra fázisonként 40A-es.
dg8n4i8x
Szobrász! Jó hírem van! Van 20A-es kismegszakító!
Mindenkinek köszönöm!
Azt hiszem rendben lesz minden. Már csak a szolgáltatótól kell árajánlatot kérnem, hiszen a hálózat biztosan ki van építve a nagy áramokra is (mivel már volt), csak tavaly megjelent két krapek, és kicserélte nekem az egészet 10A-re.
Esetleg valaki nem tudja mennyi mani az ilyesmi? nekem valahonnan az 1000 pénz/A rémlik, de nem tudom honnan...
35kpazcgr
Álampolgári jogon mindenkinek "jár" 32A.
Ez lehet 1 x 32A, vagy 3 x 10A. Minden ezen felüli amper 3000 Ft-ba kerül civileknek (vállalkozóknak kicsit több). Úgy tudom, csak szimetrikusan lehet emelni, esetedbe 3 x 16A-re.
Ez ugye 48A, a "többlet" igényed 16A lesz, tehát 48000 Ft-nyi pénzed fogja bánni.
Én meg már azt hittem kitört testvériség, egyenlőség...
Ezekben a dolgokban legalább lehet bízni tartósan.
Bocs Szobrász.
