Arany János
Nem találok hibát a kivitelezésben.
Ez persze nem jelent semmit!:))
Össze dugom, bekapcsolom: két piros led világít.
ICProg-tól hardver vizsgálatnál lefagy a gépem, WinPic talál ismeretlen eszközt, de "az eszköz nem válaszol" és égetésnél "hibás cím"-re hivatkozik. A zöld led fel sem villan.
Azt hiszem ProPic-ként kellene elfogadnia, de a benne rögzített beállításokkal is ugyanezt csinálja. Mit bénázhattam el már megint?
Kontakt a hagyományos amikor hozzáérinted a munkadarabhoz az elektródát, elhúzod, ívet fog és hegesztesz ha nem ragad le.
Pilot íves, olyan mint a gázrezsón a szikráztató, közelíted és nagyfesz impulzusokkal ívet húz, és így érintés nélkül begyullad az ív.
Plazma gyújtást még nem láttam, legalább is hegesztőben. URH adóban viszont láttam már világítani forgó kondit. A nagyfreki plazmásítja a levegőt, ami viszont jó vezető, így ez által begyullad az ív.
Jármű gyújtásban is használják, főleg azért mert sokkal határozottabb, erősebb és jobb a gyújtó képessége. Gondolom hegesztőn is ezért használják.
pbalazs
Anno én is használtam ilyesmi égetőt, meg IC-progot. Ha nincs rádugva az égető, akkor is lefagy a gép HW tesztnél?
Arany János
Ez eszembe sem jutott!
Vissza raktam a progit és kipróbáltam. Nem fagy!
Miket kellene engedélyezni a Signals Out-nál?
IC proggal használtam ilyesmit én is. Nem mindegy hogy inverted vagy nem pl a beállításoknál meg melyik interface van beállítva stb...
pbalazs
Ott egyesével tudod kapcsolgatni azokat a portlábakat, amik az égetőt vezérlik. Próbáld meg kimérni, hogy a printerport lábain változik-e a feszültség, amikor ki-be kapcsolgatod az IC-prog felületén. Mindezt úgy, hogy nincs rádugva az égető.
Nálam pl- Tait paralell prgorammer, Direct IO, Invert VCC, Invert MCLR a többbi nem invert van. A hardware settings nél.
Arany János
Köszönöm a tanácsokat!
Jelenleg itt tartok:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/HIBA.bmp" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/HIBA2.bmp" border=0>
Meg itt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/IcProg-os.bmp" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/IcProg-%edr%e1sut%e1n.bmp" border=0>
Mi lehet még hibás?
pbalazs
A WinPic minek? Ezzel is próbálkoztál? Próbáltad az IC-prog HW tesztjével billegtetni a portokat?
Arany János
Próbáltam, de elég vacak a csipesz amit a műszerhez sikerült vennem!
Igen! Mind a kettővel próbálgatom.
Mire utalhatnak ezek a hibák?
pbalazs
A 0-s címen már hibát jelez, azaz teljesen halott.
Szerintem inkább próbáljuk feléleszteni az égetőt az IC-prog-os HW teszttel, aztán jöhet az írás/olvasás.
Mindenképp meg kellene mérned, hogy jó-e egyáltalán a printerport, és ha igen, akkor az IC-prog is látja-e. Ezért erőltetem azt a portbillegtetést.
Rinaldo
Nem lehet, hogy io.dll hiányzik az xp-ből?
Arany János
WndLPT-vel néztem a portot.
Led+ellenállás van annyira rugalmas, hogy rendesen érintkezik a "lyukban".
Ez elég lehet a port ellenőrzésre?
Arany János
Egyedül az MCLR kapcsolgatására nem reagál a led!
