s73tgf9vg
Hát igen, ez az egyik oka, hogy még nem raktam fel képeket a gépről, sokan lefordulnának a székről.
De ha mindig szakszerű akartam volna lenni, még sehogy sem állna a gépem :)
Szóval van valami javaslat? Azóta összekötöttem 2 kocsit a két sínen egy alu profillal, így már legalább egy irányba görbül.
EMU 200-R esztergához, gépkönyvet keresek.
Aki tud valamit az ügyben, kérem, jelezzen.
Köszönöm.
Nem pontosan értem, mi a kérdés, csak sejtem.
Szerintem, az egyik sin kocsijára rakod az órát, és át órázol a másik sin kocsijára, szembe állítva azokat a rögzített végen.
Tolod végig mindkét kocsit és látod le, vagy fel kel emelni a sínt.
Így, egy szintbe állíthatók.
Ez már valami!
Nem tudom, milyen hosszúak a sínek.
A lényeg, hogy amikor mérni kezd az ember, akkor jön rá, hogy semmi nem olyan egyszerű, mint azt eredetileg gondolta. És bizony a "vas" is sokat vetemedik, görbül.
Gondolom, azon már túl vagy, hogy a síneket kézben, minden cicoma nélkül a lehető legtöbb verzióban egymásmellé teszed. ha mindenhogy passzolnak, akkor már tudhatjuk, hogy nem görbék.
Ha azok, az sem baj. Csak, többet kell görcsölni a lefogatással.
Ez a kocsis dolog tényleg jó.
Lényeg, hogy a csavarokat nem kell agyon tépni.
Ha minden simán megy, akkor meg több lépésben egyenletesen lehúzogatni őket, nem csak párat belerakni és azokat megtépkedni.
Konkrétabban szerintem csak a lehetőségek pontos ismerete után lehetne mondani valamit.
Nem köszönted meg szegelgeteknek a szakszerű segítségnyújtást. [#nemtudom][#nevetes1]
s73tgf9vg
Egy másik oldalon találtam :)
Feltöltő: Laslie
http://cnctar.hobbycnc.hu/Lovi/Docs/EMU200_GEPKONYV_RAJZOS.pdf" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/Lovi/Docs/EMU200_GEPKONYV_RAJZOS.pdf
Nekem le keleltt tölteni, hogy meg tudjam nézni, remélem ez kell.
Danibá leírásához kiegészítésként. Minden egyes csavarra állj rá és egyenként állítsad be.
Megdöbbentő hogy százodos tartományban mennyire könnyen görbül az a vastag acél.
Fokozatosan húzd le, mert a lehúzás is elviheti.
Ezért szoktak ütköző peremet marni neki, akkor csak nekitolod é sanyi.
s73tgf9vg
A sínek 760mm hosszúak és amit írtál Danibá azt sikerült megcsinálnom magamtól, viszont azzal is gond van, hogy hiába megy párhuzamosan a két kocsi, a sín pályája attól e helyett: | egy ilyen ívet ír le: )
Szóval nem tudok majd tökéletes egyenest marni vele.
Ha csavaronként lerögzítem őket, ahogy szegelgetek mondja, attól még mindig görbe maradhat. Igen megnéztem a síneket, a görbeség a közepén nagyjából 1, 1.5mm Nem annyira nagy tragédia, de ha van rá mód akkor még javítok rajta.
Brávó!
Az egyik sín görbeségét átmásolod a másikra.
legalább, párhuzamosan görbék.
Igaz, ha fába karcolászol hülyeségeket, abból még semmi baj nem lesz.
s73tgf9vg
Igen, Zoli is kérdezte, hogy marattam-e neki ütköző peremet, (és ugyan miért nem :) de ez az első gépem, a következőnél már erre is odafigyelek.
Ezt magyaráztam én is!
Na de majd az analfabéták, jól bevisznek az erdőbe.
Az ilyeneknek, annyi önkritikájuk nincsen, hogy tudják, nem kell megszólalniuk.
jv7pu3a5p
Nézz be a topikomba, ott leírom, hogy hogyan egyenesítettem ki a sínt. Muszáj előbb az egyik sínt kiegyenesíteni.
sasi
A sínek beállítását én úgy oldottam meg, hogy az egyik sín két végét beigazítva (vázhoz, másik sínhez) rögzítettem. Két kocsira felszereltem egy mikroszkópot, mely a sín két végétől egyenlő távolságban kifeszített (azonos mérőhasábok a távtartók) 0,02-es huzalt látott. Végigtolva a mikroszkópot a sínen, az egyenes huzalhoz képest jól érzékelhető az eltérés. Mérő okulárral pontosan mérhető is az eltérés, de ez a beállításhoz nem szükséges, csupán egy szálkereszt az okulárban.
A mikroszkóp segítségével, kézzel, műanyag kalapáccsal gyorsan egy vonalba lehet állítani a sínt (az enyém 1350 mm hosszú volt), majd mérőóra segítségével hozzá leget igazítani a másikat.
Komolyabb mikroszkóp helyet akár egy pár ezer forintos 25-30x nagyító is megfelel, egyetlen követelmény az okulárban legyen szálkereszt.
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/PB288234_miki.jpg" border=0>
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/PB288230_huzal.jpg" border=0>
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/30x-nagyito.jpg" border=0>
s73tgf9vg
Részben igazad van, de ez fordítva is lehet, hogy az egyenes sín húzza magához a görbét :) Gondolom _átlagolódik_. Viszont amíg nem tudom, hogy melyik a görbe, addig nincs mit tenni se.
s73tgf9vg
Na ez egy nagyon egyszerű módszer, járhatónak tűnik!! LZ módszerét is megnézem, köszönöm a válaszokat, folytatom a próbálkozást :)
