A csigafúró telibe könnyen fúr nagyobbat ,ha nem pont középen van a keresztél . Próbával akár be is állíthatod a méretet .
Most már nyugdíjas kazánkovács kollégám lángborsót használt, persze rendes kovácstűzben, fújtatóval.
Szerintem te is érted,hogy mire céloztam vele,olvasd el inkább mégegyszer légyszíves amit írtam.Igen,ezt is forgácsolásnak hívjuk,de nem véletlenül dörzsár a dörzsár neve,amit írtam azzal csak az arányokra szerettem volna utalni,mert gondoljunk csak bele,hogyha jóval nagyobb falatot hagyunk rá akkor jóval nagyobbat  "harap" a dörzsár és emiatt,lehet,hogy nem lesz pontos a furat geometriája.
De ezzel még mindig nem jutottam előbbre,azt eddig is tudtam,hogy elő kell fúrni még a 6-os fúrónak is :D.Szóval ha jól gondolom te használtál már dörzsárat,ezért tőled kérdezem,hogyha 1-2 tizedet hagyok rá a dörzsárra akkor a H7-es dörzsár így is teljesíti nekem a H7-es tűrést,nem lesz kisebb a furat,mert ugye ekkora ráhagyásnál "kanyarinthat" egyet az anyagból és már is a méret alá mentünk???
Miért ne lenne pontos a furat???
Lehet, nem írta a tankönyved, de a hengeres dörzsár eleje is kúpos, így fokozatosan harap elől, nem fog ugrálva harapdálni. Különben is, azért van neki legalább 5 éle, hogy jól vegye az akadályt, ha nagyot harap akkor is :)
Tudod, akkor lenne okot aggódni, ha csak 2 élű lenne.
Gondolom válaszoltam ez utóbbi felvetésedre is.
Ha kímélni akarod a saját dörzsáradat, akkor 5,9-cel fúrsz elő. (azért kell 5-ös előfúrás, hogy az 5,9 tényleg annyi legyen.)
Ha kölcsönbe kaptad a dörzsárat, akkor fúrhatsz neki 5,8-cal is
Azt elfelejtettem írni,hogy acéllemezbe lesz ez a furat készítve valószínűleg kazánlemezbe mert azt tudok a legkönnyebben és a legjobb áron vásárolni na meg persze ez az anyag kellően rideg ahhoz,hogy ne nyúljon hanem inkább törjön ami egy szerszámgépnél azért nem hátrány...
-és még egy nagyon fontos: -eszedbe ne jusson visszafele tekerni a dörzsárat, még egy hajszálnyit se!
Értem és köszönöm a segítséget,csak én a tankönyvben úgy olvastam hogy századok lefaragására használják és a józan eszem meg azt diktálja,hogyha túl nagy a ráhagyás akkor "harapni" fog,mert ugye éle van ennek is,de akkor ezek szerint felesleges az ilyen dolgok miatt aggódnom?
Légy erős, a kazánlemez előbb nyúlik, mint törik.
Van egy durvább módszer is .A szépen kifúrt furathoz esztergálsz egy viszonylag lazább szeget , a palástjára ráütsz egyet kicsit meglapul és már szorul is . Biztosításnak egy v beszúrás abba egy acélgyűrű ,nem engedi kiesni a szeget .
Ja én tengelyre gondoltam .
Felesleges aggódni. Ha rézet kell dörzsárazni, és 5,8-as fúró akad a kezembe, simán utánamegyek dörzsárral. (vágóspray mindig kell, főleg vashoz)
Acél sem gond, ha csak 3-5mm-t kell dörzsárazni, de már hosszabb furatnál inkább 5,9-est használnék.
Hasonló árban esetleg tudnál mondani akkor olyan anyagot ami a legmegfelelőbb lenne ide?Bár már van öntödés is itt köztünk,lehet utána kellene az öntés árainak is járni,mert azért csak az öntöttvas lenne az igazi.
