ggdr57dg
Olyan, mint Textima honlap nincs. Gondolom a cég sincs, megvásárolták, beolvadt, bármi.
Amit találok, az mind 134XL szíjat ír, vagy 67 fogast kb. 11cm átmérővel, meg ilyesmit. A 134XL az 67 fogas.
Én is úgy látom, hogy a szíj osztása kisebb, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy összement volna... Vagy hogy megnőtt volna a kerék :-)
Hogyan kell mérni a kereket, hogy a pontos osztást számoljam? (fog alján, közepén, vagy a kerék külső átmérőjén, pl.)
Arany János
Kellemes ünnepeket kívánok MINDENKINEK!
Megint bénáznék: ez az égető alkalmas lenne PIC16F84-es égetésére?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/%c9get%f5.png" TARGET=_fnew>Égető
Vagy másikat kellene építenem?
Illetve annó kaptam Valakitől STK-200-ast.
Szégyenlem, de nem emlékszem, hogy ki küldte!
Az jó lenne a feladatra?
juh0557j0
Én úgy látom, hogy mindkettő SPI buszos cucchoz való. Ha egyszerű égetőt szeretnél építeni, akkor http://plc.mechatronika.hu/egeto/eget.htm" TARGET=_fnew>ezt javaslom. Kipróbáltam és működik!
Arany János
Köszönöm Attila!
Az előző holmi már készen van, de nem tudom, hogy alkalmas-e?
Régen összeraktam, de nem került sor a használatára!
Az STK200 AVR-ekhez jó, az biztos, nem tudom PIC hez is jó e, nekem egy DavidTait féle van az PIC16F84 hez jó az is biztos.
http://www.ic-prog.com/cpp.gif" TARGET=_fnew>Classic PIC16F84 programmer David Tait
Programozni pedig az IC-Prog 1.05C-vel tudom.
Olyan régen csináltam már, a nyákterve is valahol egy régebbi gépen lehet meg is van amit vagy én rajzoltam meg valahogy, vagy neten leltem lehet.
Azt hiszem ezt építettem meg itt van megtaláltam:
http://elektrocsib.uw.hu/pic_egeto.html" TARGET=_fnew>PIC égető nyáktervvel stb.
Arany János
Nagyon köszönöm!
Úgyemlékszem a másik égetőt is Te ajánlottad. (legalábbis a te neveddel mentettem el a rajzát)
De mivel jóljönne egy fordszámmérő, és kevés az időm, igy megpróbálnám  http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/500mhz-es_frekvenciamero.html?pg=2" TARGET=_fnew>EZT A FREKIMÉRŐT megépíteni.
Esetleg tudná valaki véleményezni?
jv7pu3a5p
Kicsit bajban vagyok, adjatok valami jó ötletet légyszíves.
Adott egy vadi új Teknomotor főorsó ER20 befogóval. Minden patron, ami van (zsír újak) hibátlanul működik kivéve a hatost. Nehezebben is pattan be a helyére mint a többi. A 6-os maró viszont egyáltalán nem megy bele mikor a patron az anyában van. Meg is mértem 5.85mm, így persze nem csoda. Szóval úgy tűnik alapból egy kicsit összenyomja a patront.
Lehet ezzel a valószínű gyári hibás patronnal kezdeni valamit, amivel nem vágom haza?
Kellene csinálnom a gépem és itt állok szopóágon. Visszavinni pedig csak januárban tudnám. :((
Bennem egy dolog fogalmazódott meg, hogy abból a kis vállból, ami beakad, leszedni egy kicsit. De mivel lenne a legcélszerűbb...
A hornyot is kellene mélyíteni.
A horony és a váll, nem játszik a beállásban, csak irányt tart, és az anyában tartja.
Lehet birizgálni.
A vállal óvatos legyél, mert azzal húzza ki a patront. Ha nagyon leszeded az gond lesz a kiszedésnél.
A hornyot, esetleg vékony vágókoronggal.
jv7pu3a5p
Köszi Danibá.
Igen, a horony átmérőjével van baj, tolómérővel mérve 15 századdal nagyobb.
De szerencsére megoldódott a problémám, nem kellett kókányolnom.
Mi volt a gond? Sorja, vagy szennyeződés?
