Akkor ezek szerint ezt én néztem be,bocs,h hülyeséget írtam.[#falbav][#falbav][#falbav]
sasi
Holnap egy magyar hivatalos fordításhoz jutok, ha használható, elküldöm neked.
Sajnos az eredeti német nincs meg.
Hol is számolt  © keri d-vel r helyett??
Sehol,mert én nem kapcsoltam,még 1x elnézést érte.[#falbav][#falbav][#falbav]
50vczszyp
Nézelődtem a neten bordásszíj és kerék ügyben, és úgy látom rengeteg féle létezik: HTD, STD, T, AT.
Ti melyik típust ajánlanátok? Szerintetek mi lehetne a legkisebb hajtó oldali fogszám? A motorjaim tengelyátmérője 10mm.
Mi lenne az ideális szíjszélesség?
Most csak ennyi kérdés merült fel bennem. [#help]
s2k5ycubj
Hátha valaki találkozott már ilyennel: Meghalt a cnc esztergán(emco-siemens) a főorsó hajtás. Bekapcsolás után amikor elkezdtem volna forgatni a főorsót egy tipikus elektromos pattanás hallatszott és a motor "sántítva" jár. Olyan mint ha az egyik fázis árammérő ellenállása szakadt volna meg,mert ha lassú fordulaton járatom akkor amikor odaér a motor az egyik fázishoz akkor a terhelés mérő ledsor a végállásig kifut és ebben a pozícióban kézzel is vissza lehet fogni a motort (16/21KW),de ha kézzel hajtom akkor nincs nagy áramfelvétel. A szervó és a plc-k semmilyen hibát nem jeleznek. Érdemes szétszedni,vagy szerelhető egyáltalán egy ilyen szervópakk? Esetleg van benne biztosíték? Szerencsére elég nagy tapasztalatom van elektronikák javításával.
mxjj54gxi
Az nagyon világbajnok lenne.
Az a baj, hogy németül csak egy szót, tudok: ekszkjúzmi, de valaki tegnap azt mondta, ez is lengyel szó!
Hát most elbizonytalanodtam...
Fogszámot mondani? Miből, míg nem választottál áttételi arányt sem?
Én úgy érzékelem, hogy Hobbyira a többség a neoprén hátú és fogú, üvegszál húzópászmás, T vagy AT fogú szíjat használja. Mert az a fog eléggé korszerűtlen, tehát eléggé olcsó, de a tottyanása rajtam kívül mást nem zavar. A neoprén is olcsóbb, mint a poliuretán, igaz kevésbé tartós, de a futásteljesítmény meg az élettartam megint nem szempont. A sodrott üvegszál pászma jobban hajlik, mint az acél, ezért kisebb tárcsán is kevesebb a szíj vesztesége, a teljesítmény átvitellel pedig nemigen foglalkozik senki.
A másik remek Hobbyista választás, hogy azt használja, amije van, vagy amihez hozzájut olcsón.
Úgy általában a szíjon a kisebb fogmérettel vékonyabb hordózó réteg jár együtt, aminek a körfutásonkénti hajtogatása kevesebb szíjveszteséget eredményez. (Magyarul a vékonyabb szíj, jobban hajlik.) A legkisebb kerékátmérő az, amin még vagy hat fog azért kapcsolódik.
Szóval érzésem szerint T2,5 vagy AT2,5 profilú szíjból olyan 12mm széles volna neked való. Úgy emlékszem szélesebből (16, 20, 25mm) már nincs is csak 5mm fogosztású. Fogszámot meg nem tudok, mert az áttételed lehet még akár gyorsító is. Majd eldöntöd.
50vczszyp
Köszönöm a kimerítő választ! [#worship]
xfg6v697j
Én 9mm széles XL szíjakat használok.
A legkissebb fogszám 10.
A legnagyobb amivel találkoztam 100 fogú volt.
Nekem sikerült kottyanásmentesen megfeszíteni.
Ahogy György szépen levezette előttem én is az ár alapján döntöttem, és kb. ugyan arra az eredményre jutottam.
16mm széles, T5-ös fogazású szíj, és a kis fogaskerék 16fogu. Ennél kisebbet szerintem nem érdemes, de inkább nagyobbat.
Mivel én sem tudom melyik áttétel lenne optimális, már csak azért sem mert még abban sem vagyok biztos hogy a sok motorom közül melyiket fogom rátenni, ezért úgy terveztem, hogy 4 féle fogaskerékkel viszonylag sok féle arányt össze tudok rakni 1:1-1:3 között átalakítás nélkül.
A szíj kottyanása már csak azért sem nagy probléma, mert általában kisebb minta léptető motor 1 lépése, azt meg akár el is hanyagolhatjuk.
50vczszyp
Nézelődtem, rágódtam, mérlegeltem. Arra jutottam, hogy T5-ös lesz 10mm-es szíjszélességgel.
Ható oldalon 15 fogú, hajtott oldalon 24. Aztán majd meglátjuk...
50vczszyp
Ható oldalon = hajtó oldalon
Valaki nekem nem tudna 1db encoder kábelt csinálni vagy esetleg , hogy honnan lehet venni csatlakozót mert kellene DR-2 YASKAWA VEZÉRLŐ és egy hozzá tartozó 750w ac servo közé
Szia
Mielött bevásárolsz .
Nézd meg hogy a beszerezhetö legrövidebb szij jo e Neked .Már mint a tengely távolsága ezekkel a kerekekkel , hisz a motort is kel tenni valahová .
