Vagy csak fűrészeld be és amikor a 8-as patron rászorit a szerszám is megszorul. Persze a Loktite ragasztó is jó lehet ha elég szoros az illesztés.
C3-as csapágy, és csak egyet tegyél be, ha többet szeretnél berakni akkor párosiitott csapágy kel...lenne... meg köszörült tengely és csapágyház.
h3wc53s
Ezzel tisztában vagyok, de itthon ezel voltak.
Tudom, hogy meg lehetne próbálkozni a 3-nál egy kis félreköszörüléssel, mert akkor többet visz, de a subler az subler, hiába digitális, ráadásul tolómérővel 3-as körüli furatot századra pontosan mérni? Hát megnézem aki ezt el tudja követni.
Na mindegy, majd meglátom az eredményt, minden esetre csináltam egy leendő gravírtű szárbővítést is M6-os gépi menetfúró szárra (ott nem kellett ragasztanom, csak préselni), csak még meg kell köszörülnöm (de a szár, szépen fut).
lari
Laslie, D.Laci, köszönöm, megpróbálom akkor c3-al.
vf987rj5d
Valaki tudna nekem segíteni a jedicut beállításánál?
Beállítottam mindent, kb 20cm vágási területet szeretnék vágni, a MAXCOM_XP.dll-t állítottam be a kommunikációnál...
Hiba: Az lpt portra rákötöttem egy kis kártyát, amin a port bitjei ledekre vannak kötve( bc547 tranzisztorral). Amikor rákattintok a vágásra, majd ok, akor minden led felvillan, kis szünet, majd újra felvillannak, utána pár pillanat és lemegy a progressbar a vágásnál a programban, azomban minden led fekete... Gyakorlatilag nem jut ki az lpt-re semmilyen használható jel... Mi lehet ezzel a hiba?
(próbáltam win7 és xp alatt is, de semmi használható eredmény)
Egyébként egy "HOMEMADE" habvágóhoz kellene, amihez majd saját megem építem az elektronikát(mechanika már kész), de sajnos itt elakadtam a jedikcuttal...
Valaki tudna segíteni?
Előre is köszönet!
Zoltán
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Cserealap/Ujak/Menet1.jpg" TARGET=_fnew>Meg tudná mondani valaki, hogy mire alkalmasak ezek a szerszámok?
(Az éle olyan, mintha menetet lehetne vele esztergálni, de a formája nem emlékeztet esztergakésre. Az anyaga annyira kemény, hogy ütésre kipattan.)
Az Úgy nevezet "csőmenet".
Jobb alsó kép (G 1/2" - 3/4").
Lehet eszterga késben is használni és menet metszőben is használni.
Ha jobban megnézed ez konkrétan metszőbe való, mert nem egy formán vannak a "menetek", 1/4 menet emelkedéssel  elvannak tolódva.
Ilyet én még nem láttam esztergakésként használni, és ennek jó oka van.
Vízvezeték szerelőknek viszont ismerős lehet a szerszám.
Majd egyszer erre jársz akkor megmutatom! :)
Annyi a különbség, hogy a kés háta fecskefarok kiképzésű a megfogás miatt. Nyilván kis átmérőn megtámasztással nem hozzá férhető, de nagyobb átmérőn és megtámasztás nélkül kevesebb fogásvétellel nagyon szép felületű menet készithetö. 1x 2x próbáltam ki én is.
Sorozat munkára való, ahol a szerszám tartó nem ütközik az anyagba.
Azon gondolkodom, hogy mi lehet az a nagyobb átmérő amire ezt a 14 menet / coll emelkedést kellhet rávágni, mert ugye 7/8" felett nincs ilyen szabványos menet.
Miért kellene csak erre az egy menet emelkedésre gondolni.
Készíthetsz nem szabványos átmérőt is nyilván megfelelő ellendarabbal.
Nekem, ha jól emlékszem csak metrikus késeim vannak. Ez esetben már tágabb a felhasználási terület.
"Miért kellene csak erre az egy menet emelkedésre gondolni."
Hát mert az volt a képen.
A metrikus késekről és a befogó szerszámodról tehetnél fel képet. Kíváncsi vagyok valamire, hogy hogyan van megoldva.
Az lehet napok hetek kérdése mire megtalálom:)
Ha meglelem teszek fel képeket.
Á, így el sem hisszük, hogy van ilyened...
