Kedven "olvasmányom" volt annak idején.:))
Talán az egyik legékesebb "gyöngyszem",a sok ezer közül,amire emlékszem:
"A csavar szorosra húzása után,cseppents két csepp akkusavat az anyára,ezzel hosszú távra megoldod az anya lelazulás elleni védelmét."
[#heureka][#heureka][#heureka]
És,a "sziporkázó" ötlet díja,...50Ft-os vásárlási utalvány.:))))
Jó, jó, hogy béna topik. De, ennyi bénaságot összehordani itt?
me3ua0a6
- Esztergáltass ismerőssel egy patronszűkítőt, pl, egy 10-es csavarból. Egy befogásból megvan, így pontos is lesz a futása, és ha zsugorkötéssel ráteszed a 1/8"-os szerszám végére akkor még macera sincs vele.
- LEgközelebb ne vágd szét a kézi gravírozót hanem fogd be a felsőmaró mellé/helyére, úgy is kell a fordulat a kis szerszámoknak.
- vegyél/csinálj 8-as szárú szerszámot.
Újszülöttnek minden vicc új [#vigyor2]
Halandó nem fért hozzá precíziós tokmányhoz annak idején mégis fúrtunk panelt, 0,5-ös HSS fúróval.
gorbi
Ha jól emlékszem Motoros régebben árult preciziós szikraforgácsolt szűkítőpatronokat 1/8 ra...
h3wc53s
Nos látom, kicsit felkavartam a kedélyeket a hülyeségemmel.
Egyébként a kis kézi gravírozót, azért tettem tönkre, mert már halálán volt a csapágyazása, és van egy PROXON, amit nyákfúrásra használok (nem CNC-n, hanem állványban).
Egy ER11-et, nem biztos, hogy szétvágnék, mert ha tudok rá pénzt keríteni, akkor inkább csinálok belőle egy új fortunát, ami, ha jól belegondolok (ER11 + 2-3db patron + csapágyak + ház + áttétel + meghajtó motor), min. 20rugó.
Ezen, még gondolkodnom kell.
A zsugorkötéses szerszámnyél bővítést még nem próbáltam, de egyenlőre ez lesz a következő.
Egyébként zsugorkötésnél, mennyit tágul melegítéskor a hüvely (tudom, ez anyagfüggő, de mondjuk ha tényleg közönséges vas csavarból próbálom megcsinálni)?
Üdv:
Zsolt
7vpav5d32
 Kerekítve 1,2mm/m 100 fokonként
Nekem elég gagyi esztergám van, század mm nagyságrendben inkább csak szerencse kérdése mekkora lesz, illetve a mérésre is csak tolómérőt használok. 23mm-es alu csőre zsugorítottam egy tárcsát, ott kb. 3század mm volt az az átfedés amivel melegen (kb. 300fok hőlégfúvóval) rá lehetett tolni és hidegen úgy megszorult hogy gyakorlatilag eggyé vált. kisebb átmérőnél ez nyilván kisebb, de szerencsére tudjuk az acél hőtágulását :)
Így ha jól értelmezem 3mm-es átmérőnél ~1század a méretváltozás 0 és 300C° között
Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy ha méretre jónak tűnik, akkor vagy 2000-es csiszolópapírral kicsit rámegyek az esztergán, hogy csökkentsem az átfedést finoman, vagy mégjobban felmelegítem. Acélt nyugodtan lehet gázlángba tenni.
Másik hogy ha rászorítasz egy ilyen perselyre akkor az bizonyos mértékig továbbadja a szorítást bevágás nélkül is a szerszámnak. Kifejezetten problémás volt pl a motorom csapágyainál mert melegen beraktuk, és amikor kihűlt eltűnt a csapágyhézag is.
h3wc53s
Köszi, megpóbálom, és jelzek, mi lett az eredmény.
h3wc53s
Na kipróbáltam.
A zsugorkötés nem jött be, mert egyszerűen nem tudtam olyan furatot fúrni aminél működött volna (vagy kicsi, vagy nagy lett).
A végén, 3-al kifúrtam, és 3,2-vel bővítettem, ami így egész jó lett, aztán Loktite pillanatragacs gél. A végeredmény, egész jónak tűnik, de majd a gyakorlat megmondja, hogy bírja-e a ragacs. Ja és a bővítőhüvelyt, sárgarézből csináltam.
Tudom, ez is "Ezermester" megoldás, de hátha.
Néha rosszból is kell (vagy lehet?)várat építeni, ha nincs más.
Üdv:
Zsolt
A fúrók közt is van sok méret, a boltban ha tudsz mérni, van azoknak elég szórása főleg pont az olcsóbbaknak szerintem. Akkor passzosabban is ki lehet fúrni, meg az sem mindegy hogyan fúrsz kenés, stb, ...
lari
Adódott némi csapágyproblémám.
Egy 500W-os  sarokköszörűhöz készítettem egy fortuna feltétet. Így lett belőle egy furatcsiszoló. A befogó patron előtt van három db 6202-es 2Z-s golyóscsapágy. Az egész összeszerelve teljesen jól működik, és nagyon könnyen forog, viszont az első három csapágy borzasztóan melegszik. A tengely egyébként 35 ezret pörög. Milyen csapágyat tennétek ilyen helyre? Esetleg C3?
Milyen csapágyat javasolnátok
A C3 mindenképp kellene, de én a helyedben úgy hagynám ahogy van.
Egy idő után vissza fog hűlni.
