A kíváncsiság győzőtt.
A linkelt oldal alján van egy hosszabb hozzászólás, abban van egy eljárás.
http://vizipipaforum.com/topic/4260-uvegfestes/page__st__30" TARGET=_fnew>Itt van recept.
Még egy adalék a gumicsonthoz: 0,1 mm-es osztású kézi "mérőmikroszkóphoz" készítettem skálát 0,01 és 0,02 mm-es vonalakkal. Pdf-be konvertálva egy levilágítóban készítették a filmet.
Mindkét vonalvastagsággal jól látható volt a skála.
mxjj54gxi
Ez klassz, és a film után mi a technológia? Hogyan került az üvegre a kép?
Vagy a film volt a skála?
Szedlay Pál
Ment levélben az infó.
3vv2btrhv
Maszkolás: ez az aszfaltlakk ez mi? Évtizedek óta olvasom receptekben, de fogni még nem fogtam
KÁTRÁNY Lakkbenzinben oldva.
Régebben Kályhacsö- lakk néven lehetett kapni .
Ma a Müvészellátoban lehet kapni idönként , Képkeret patinaként
3vv2btrhv
Nekem most az a problémám , hogy betüket , feliratos reliefet kéne marnom , és tükörben van a szöveg , és akármit állitok a Mach3-ban (slave axis ) nem történik semmi , Hol kell beállitani ???
yuagaci9g
Motor tuning-ban,  a megfelelo tengely  -> "dir low active", pipa, valtoztatja a tengely iranyat.
Igy tukrozheted X-ben, vagy Y-ban.
mxjj54gxi
mxjj54gxi
Érdekes.
Köszönöm az infót, rá fogok keresni
3vv2btrhv
Köszi mostmár jol marja !!
Pillanatragasztóval :))
De az már a tárgylemez volt, ami egy sík üveglap. A látómezőn kívül pöttyintettem a helyére
mxjj54gxi
Ja értem, szóval a filmet használtad a skálának.
Ez is jó ötlet!
És olcsó!
sasi
Na, még egy adalék a gumicsonthoz.
A fotón üveglap, 42%-os HF-dal maratva. Maratási idő kb. 30 másodperc.
A rajon eredetileg 0,1-0,9 mm közöttiek a vonalvastagságok. A film írásvetítő fóliára, tintasugaras nyomtatóval készült, itt a 0,1 vonal szélessége 0,15 lett. A maszk dry fólia volt, amint nem sütöttem eléggé az üveglapra. A maratás vége felé a fólia alá is bekúszott a vegyszer. A maratott vonalak mélysége 0,3-0,4 mm körül lehet, a 0,1-es szélessége 0,2 mm lett.
Számomra úgy tűnik, a módszer működik, csak nagymértékben hígítani kell a marószert, illetve a szódás keveréket kellene használni, mint az ipari felhasználásnál teszik.
Finom rajzolatokhoz levilágítóval készített film szükséges.
http://sasovits.hu/cnc/vegyes/uvegmar.jpg" border=0>
robokacsa
egy Real Madrid címert szeretnék a kék oldalról letölteni, valaki tudna segíteni? cncart.com ról
robokacsa
majd később újra próbálkozom, mert most meg felajánlotta a letöltést.....
