bicme92us
Egy orosz motorral ( antennaforgató volt).
Akkor örülök neki,hogy jó lett és köszi még 1x.
Nem reménytelen.... hanem fiatal. Ha leveszed a deklit hány anyát tudsz megszámolni? Ha hármat akkor gond van, ha hatot akkor ok ( persze csak kis motoroknál igaz, mert ha delta 380 csillag 660 akkor gebasz )  És az "átmenet" az vagy zárlat  vagy rosszul mértek mert van ott ellenállás csak kicsi . ( ne csipogóra rakd a műszert )  3 egyformát kell mérni
Devecz Miklós
Bordás szíjat kellene hosszában felhasítanom, három egyforma szélességre.
Van ennek valami trükje?
Milyen megoldás létezik erre?
Nem szeretném elrontani, mert csak egyszer próbálhatom ki (nincs több).
3 kivezetésem van az tuti,tehát 3 vezeték jön a motorból fel a kapocslécre,ha jól emlékszem akkor V1,U1,W1.Holnap megmérem majd az ellenállásukat is,de valószínűleg egyforma lesz,mert nekem csipogó módban is mér a multiméter és mindenhol egyformát mértem.
Kicsa
Ha adott a két bordáskerék,én megpróbálnám felrakni a helyére a szíjat (a vezetőperemek nélkül) és úgy jó éles szikével elvágni.
Egyébként gyárilag ha jól tudom,esztergaszerű készülékben 'leszúrják' őket a megfelelő szélességre.
Hátha segítek valamit...
Sanyi Bá
Ha segít mi régen úgy vágtuk a bőrszíjat ketté hogy befogtunk a satuba egy szikét és kétoldalt megvezettük a bőrt és így húztuk át, csak pontosan kell beállítani a megvezetést.
VighLajos
Valamikor a ྂ-es években magnószalagot vágtunk ketté ezzel a módszerrel: akkor kezdődött a "kazettás" korszak, és az orsós szalag hosszában kettévágva belement a kazettába.
Jó nagy marhák voltunk, így visszaemlékezve, de hát egy tizenéves tele van ötlettel és tenniakarással!
[#vigyor2]
Devecz Miklós
Köszönöm az ötleteket. Valamelyiket kipróbálom.
Kérdezd VBody-t a topic-jában.
Ő a nagy "szíjhasogató" .:))
szerbusztok megtetszet a cncmaró-gravírozógép
látam müködés közben és nagyon megtetszet az lene a kérdése.
hogy szakma nélkül mikép oldhato meg a iparszerüleg végezni ilyen munkát vagy válalkozás hogy nyithatok ha nincs ilyen szakmám?
a hivatal kér bizonyitvány stb
Aki még nem alszik .
Segitség kellene .
Eagle nyáktervezö PCB-Gcode progiját ismeri valaki ? Az a gond hogy hiába lett átállitva mm-re , a szeszámpályát mégis inch -ben menti el .
Valamit még állitani kellene .De mit ?
Szerintem először is meg kell tanulni helyesen írni, mert bizony az ennél a szakmánál létfontosságú dolog. Vállalkozás indításának lehetőségeiről pedig az okmányirodában kapsz tájékoztatást. Vannak végzettség nélkül is gyakorolható tevékenységek (mostanában egyre több), naprakész listát kapsz róluk a hivatalban.
s2k5ycubj
Próbáld meg csapágyboltban,nekem az esztergámon 230xl feliratú szíj van és kértem a boltban,erre mondta az eladó,hogy hozzak mintát vagy a szélességet kéne tudni mert ott helyben vágja valamilyen készülékkel.Sajnos nem néztem meg.[#falbav]
Melyik verziót használod?
Nekem a 3.5.2.11 van, de az jól dolgozik.
