Vasspisti
Szimpatikusnak tűnik, hétvégén összerakom.
Köszönöm a segítséget.
Bicska
Sziasztok! Még egy utolsó szörszálhasogató kérdésem lenne a "szivattyú témával" kapcsolatosan.
Leírtátok nekem a bekötést (U1-U2, W1-W2, V1-V2). Szuper, a réz hidak (3 db van direkt beépítve) pont alkalmasak az összekötéshez. De gyárilag miért nem úgy van sorkapocs (jelöléssel együtt), hogy ezek a póluspárok egymással szemben legyenek?!
https://public.blu.livefilestore.com/y1p0Xsyy8YqxvdHmetQtiynC1Vg5AcIn5JsPwEU9-HhzDgmjZ0EAXrfNsEBN99PO9czxNJEF0EW8XwvJHG7l1X-6g/20120330286.jpg?psid=1" border=0>
azért van úgy hogy ugyanazokkal a rézapokkal csillag ill delta kötést lehessen csinálni. Rajzold le a tekercseket egy papírra  . és próbálj delta kötést csinálni rá fogsz jönni hogy ha a rézlapokat függőlegesbe helyezed az pont ki fogja adni a deltát  Ha úgy lenne ahogy gondolod akkor csillagba jó lenne de a delta nem lenne egyszerű
s2k5ycubj
Mert nehéz és rossz lenne deltába kötni.
más lyuktávú lapok kellenének és még kereszteznék is egymást (nehezebb  az elszigetelés)
Bicska
Most már lassan röstellem, hogy ennyire nehézfelfogású vagyok.[#rolleyes][#szomoru1] Értem én, hogy mire valók a lapok és, hogy majd a képen látható módon kell majd átforgatni. Csak ilyen formán ugye a kábeleket is cserélgetni kell, hogy U1-U2, W1-W2, V1-V2 legyenek egymással szemben?!
https://public.blu.livefilestore.com/y1pyQhj8qokcWl4wz921JvHbqd8IYQIMTUrr9ZjLog8h3a1b17NyGYidCd9GGpo7bc710474Pfp8hc-Eadvbeq7YA/20120330286b.JPG?psid=1" border=0>
pbalazs
De ha így lennének a tekercsek, akkor a kis lapokkal éppen rövidre zárnád mindhármat, nem? Áram meg nem is folyna, mert a tekercsek közt nem folyik áram, hiszen el vannak szigetelve egymástól.
Hagyd békén a kábelokat(vezetékeket)!
Csak az áthidalókat fordítod át a vizszintesen összefogott csillag-ból,a három különállóan,függőlegesen felrakott deltába.
Ahogy rajzoltad pirossal,de a tekercskivezetések(vezetékek) maradnak az eredeti helyükön.
Remélem ez segít megérteni hogy a búbánatba működik egy egyszerű motor kapocsléc csillag delta átkötése a kis áthidaló lemezkékkel.
http://www.majorgep.hu/files/alkatreszek/bogyiszlo_20070724130500_Kapocslec_bekotes.jpg" border=0>
Bicska
OK, KÖSZÖNÖM! Gondoltam, hogy rosszul értelmeztem, ezért kérdeztem meg most újra a biztosnág kedvéért! Múlt héten Áts Laci leírta a póluspárokat, s minthogy azt nem írta, hogy ezek a tekercskivezetések, és azt hittem ezeketa  párokat kell összekötni![#worship]
Köszönöm a reakciókat,tapasztalatok megosztását a #13649-ben mutatott orsó/anya párossal kapcsolatban.
Valóban hat bekezdésű az orsó.
Mérések szerint,nem is metrikus.
Fél colos,12,7mm az átmérője,hatbekezdésű,2,54mm az emelkedése,az összemelkedés így 15,24mm-re adódik.
Úgy van ahogy Kulcsár Zoli is írja,tükrös,hibátlan feületű az orsó.
Biztos,hogy valamilyen korrózióálló ötvözet az anyaga.
Az anya,valamilyen öntött fekete műanyag,mintha lenne benne valamilyen adalék(molibdén/grafit?).
Kicsi(A3)aluvázas gravírgép a terv,illetve annak a hajtása az orsókkal.
Gyula65
Az adatok részben pontosak: átmérő 1/2"
A menetemelkedés=16 mm 6 bekezdés mellett.
Anyaga nem hőálló speciális, jól forgácsolható,hegeszthető, és nem mágnesezhető!
Esztergálással is nagyon szép felület érhető el.
A segítségeteket szeretném kérni,mert vettem egy laptopot a fősulira majd és eredeti xp van rajta és még nincs telepakolva semmivel szóval nagyon gyors,de nem járt hozzá eredeti xp cd.
Szóval biztos van olyan program amivel a most fent lévő oprendszert + a hardverek működéséhez szükséges drivereket egy az egyben le lehet menteni,kiírni egy dvd-re és ha bármi történne(vírus stb) akkor nem kellene vacakolni az újratelepítéssel.
Még egy dolog:van egy asztali gépem ami valamilyen hibás driver vagy egyéb miatt befagy,mivel lehet egy az egyben leszedni az alaplapon található összes cucchoz a megfelelő drivert?
Ha tudnátok segíteni akkor azt nagyon szépen megköszönném.
Összefoglaló néven ezeket "backup" programoknak nevezik.
Sok van a neten.
