doil
Sziasztok :)
Help Help :)
Hogy kell bekötni ezt a motort a frekiváltóhoz ?
motor adatai
165 V AC
0.3 KW
300 HZ
2.0 A
18000 RPM
Frekiváltó : VFD015EL21A
és mire álítsam a frekiváltót ?
Help help :)
Hozd át ha erre jársz és megnézem, de semmi esetre ne kössed rá 50Hz-es motorra programozva!
Tudna valaki nekem segíteni egy fűtőtest bekötésében hőfokszabályzóhoz?Ha jól tudom akkor ebben a hőfokszab-ban már van relé csak rá kell kötni a fűtőtestet.Az lenne a kérdésem,hogy hova kellene bekötni,ha direktbe be lehet egyáltalán?A fűtőtest 600w 230V.
Én a 4-es és a 6-os pont között látok egy érintkező(kapcsoló)szerű piktogrammot szerintem ha be lehet akkor ide kellene kötnöm a 4-es és 6-os kivezetésekre,de azért valaki nézzen rá a dologra mert nem szeretném ha kijönne a ketyeréből az éltető füst. Segítségeteket előre is megköszönném.
http://n2.vatera.hu/photos/9c/a0/2fc5_1_big.jpg" TARGET=_fnew>És akkor itt van a kapcs rajz,katt ide.
Jól értelmezted, a 4-6 a fűtőtest két kivezetésére megy az 1-3 pedig a 230 voltos betáplálás.
Hát,....nem jó a meglátásod.:(
Ugyanis az érintkező "piktogramm" az 1-es,és a 6-os tűzősaru között van.:)))
De, a 600W-os fűtőtestet nyugodtan kösd a 4-es,és 6-os tűzősarura.
Ha más baja nincs a műszerednek,akkor nem fog az éltető füst kijönni belőle.:)
A jelfogót(jelfogókat),egyébként láthatod is,mert a műszer "seggén" van kívül,ha jól emlékszem.:)
Még valami:a fűtőtestemnek 3 kivezetése van,de multiméterrel szakadásvizsgálattal nézve csak kettő között van folyamatosság.Tehát a 3-ik kivezetést ne is vegyem figyelembe?
1-es 6-ost akartam írni,de valahogy nem ezt sikerült leírnom :-(
A harmadik szálat nézted testre is lehet hogy földelőszál az.
A 4-6-ot azért írtam,mert szerintem oda kell kötni,mert a 0...15A-os teljesítménye csak annak a "téglalapnak" lehet.
*teljesítménye=áramfelvétele
Ez lenne a köpeny/palást fűtésed?
A harmadik érnek kellene a védővezetőnek lenni!
Meg szokták színnel is jelölni(Z/S),még az üvegszál,vagy azbesztszigetelésű vezetéknél is.
Mutass képet róla.
Igazad van,mert a vezeték anyagába van szőve egyiknél egy vékony fekete csík,a másiknál egy vastagabb gyárilag talán kék csík volt valamikor a harmadik szál pedig ahol semmit sem mértem abban meg 3 csík van.Képet azt majd holnap tudok feltenni,ha még akkor is érdekel,mert ma már nincs kedvem bajlódni vele.Amúgy működik a dolog,szóval köszönöm a segítségeteket.
A kedvemért ne bajlódj a képpel holnap sem.
Csak,....segíteni akartam.:(
doil
Megoldódott múkodik Köszi Pál !!!!
http://www.palastfutes.hu/images/2oldal_keram1.jpg" TARGET=_fnew>Olyasmi,mint ez itt,csak rozsdásabb verzióban,de a működését nem befolyásolja!Anyi,hogy a belső rész nem ilyen szeletekből van hanem egy darabból.Reményeim sazerint egy kész fröccsgépet láthattok majd valamelyik talin.
