mxjj54gxi
Nincs.
Minálunk csak HP és utóda, Agilent van.
Nekem van egy OWON, teljesen jó. Arra kell használni amire kitalálták. 2x25megás.
Ez rendben is van de sok a változo a paraméterezésben!
Nehéz dönteni és csak 1x lehet ami nem kis befektetés ha rosszul sül el !
doil
Tud valaki abban segíteni hogy mekkora szervó motor kell egy 40 es átméröjü 60as anyával 1200 hosszú orsó meghajtásához a + súj kb 35-40 kg
DC Szervóra gondoltam csak nem tudom mekkora kell hozzá és azt sem tudom mekkora áttétel kell :( béna vagyok :(
Béni
Van egy Acer TravelMate 2490 laptopom, ami a következő hibát produkálja:
Egy pillanatra felvillan a kijelzőn a kép, aztán eltűnik. Bizonyos billentyűre újra bekapcsol, de csak egy pillanatra.
Külső monitorral működik jelenleg.
A hiba nem hirtelen, hanem fokozatosan jött elő. Először csak bekapcsoláskor néha-néha, de  most már állandó.
Mi lehet a probléma? Érdemes lehet belenéznem komolyabb elektronikai ismeretek nélkül?
Lehet chip-set túlmelegedése okozta forrasztás repedése produkálja a hibát. Nézd meg hogy egy bizonyos területen ha nyomod a billentyűzet gombjait akkor jelenik meg a kép. Ha igen akkor "chipset BGA reflow". Szerintem vidd el inkább egy kifejezetten laptopokkal foglalkozo szervizbe. Lehet otthon is játszani vele, ha már csináltál ilyet, de ha nem én nem ajánlom. Én már forrasztottam ilyet forró levegővel infrával ill. homemade infrával egy 1000W kültéri projektorral.
Béni
Ha lenne megbízható, nem átvágós szervízről tudomásom, akkor már rég elvittem volna. Ráadásul a délalföldön csak felvevők vannak, valódi szervízről még a szakemberek sem tudnak. Pest, vagy Székesfehérvár. Oda küldözgetik.
pbalazs
A video tartalom megy el, vagy csak a háttérvilágítás?
Ha külső monitorral jó, akkor én a háttérvilágításra gyanakodnék...
Igen, pbalazs-nak igaza van, lehet csak a világítás megy el, mikor nincs kép egy lámpánál oldalfényben mozgatva próbáld megnézni hogy van e kép rajta.
Béni
Köszönöm a tanácsokat, megnézem!
mxjj54gxi
Ha csak a háttérvilágítás megy el, akkor valszeg a lámpa öregedett el benne.
Lámpát ki lehet szerelni az LCD-ből (rommá kell szedni az egészet, de kivehető), és a Sini kft-nél hosszra és átmérőre  azonosítva kapható, ha szerencséd van, pár ezresért.
Reméljük, hogy nem a háttérvilágítás invertere ment ki, mert azt macerásabb javítani.
A háttérvilágítást kb 2mm átmérőjű vékony neoncsőszerű, ún. CCFL cső adja (Cold Cathode Fluorescent Lamp), általában egy alul, egy felül, élvilágításban. 1000 volt körüli feszültséggel gyujtják, azt állítja elő az inverter. Ha csak az egyik is elöregszik, leold a védelem, és egyik sem világít.
Ha cseréled, célszerű mindkettőt egyszerre.
Béni
Nos, megnéztem. Nagyon úgy tűnik, hogy a háttérvilágítás a bűnös. WinXp bejelentkezéskor egy pillanatra felvillan. Valóban olyan a jelenség, mintha valami letiltaná.
Tehát ez esetben mindenképp csere alkatrészre lesz szükség, ha jól értem?
Az inverter sem olyan nagy dolog, elég sok típusnál azonos, vagy nagyon hasonló. általában a kijelző alatt van ahol a logo szokott lenni. A keret eltávolítása után általában hozzaférhető.
mxjj54gxi
Szerintem igen.
Ha egy elemlámpával szélen ügyesen rávilágítasz a bekapcsolt, de sötét kijelzőre, olvasható a rajta levő ábra, szöveg, stb. Ha az ott van, akkor nem a kép ment el, csak a háttérvilágítás, és akkor élnek az előbb elmondottak.
Béni
Igen, látható a kijelzés, még csak rá sem kell világítani.
Köszönöm a tanácsokat!
Most már legalább tudom, hogy merre tapogatózzak.
