Igen,igazad van,elírtam. Adódhat ilyen probléma a sebességből? Megpróbálok visszábbvenni,remélem elmúlik a hiba.
Attól függ, hogy a tartalék erő mennyire van közel a 0-hoz vagy a mínuszos értékbe is átcsap e, ha mechanikailag mindig a határon mozog, akkor hiába lassabb, de lehet csak kicsit túl van hajtva.
Sajnos a határidők kapkodásra kényszerítenek,de úgyfest akkor túllőhettem a célon.
Munka közben 6mm-t emel és 0,2mm-t süllyeszt. Nagy lehet a sebesség ezekhez az értékekhez?
Azt próbáld meg, hogy a Z tengely próbáld lefogni, és kis szorításra is ha leakad akkor túl van lőve a sebesség vagy a gyorsulás. Vagy növeld még jobban kicsit és ha leakad akkor is az derül ki.
X,Y tengelyen is történt már megakadás hosszú mozgásoknál,bár max 2x...akkor ott is hasonló lehet a probléma gondolom
Milyen a gép nincs róla kép ?
Vegyél vissza a sebességből és/vagy a gyorsulásból, az egy korrekt gépnek látszik.
Okkay,megpróbálom,remélem megoldódik a dolog.
Köszöntem mindenkinek! (:
Sziasztok, van egy ilyen vezérlőm, de nem találok hozzá manualt. (jumperelés, DIP-ek stb.)
Esetleg valakinek?  -köszi.
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Single-One-Axis-3-5A-TB6560-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-/220930645200?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33707e1cd0" TARGET=_fnew>tb6560 single axis
Az IC adatlapját nézted már?
Abból kiszedhető.
Öööö... -egy kicsit részletesebben elmondanád?
-kezdő is vok, nem csak béna :)
TB6560AHQ -ról találtam pdf-et. Amelyik vezérlő ezzel müxik, pl.3 vagy 4 axis, azokat általában mind egyformán kell jumperelni/DIPezni ?
Tehát nézzem meg hasonló beállításait?
Ezen a képen láthatóak a feliratok, melyik lába micsoda:
http://us1.image.pushauction.com/ViewPicture.aspx?Key=592cdde4-6706-4bcf-8a79-1b748ab9dd28_36ae5cc0-d6bd-4b2f-b5b4-e188fc9bec5e" border=0>
Tényleg 10 dollár volt ? Az nem valami drága ... :)
