Mi és hogyan működik
Hány ms lehet azoknak a reléknek a ki-be kapcsolási ideje?
És az "óramű" kerekeinek fogkottyanása összesítve...mennyi lehet?
Van itt kérdés sok de valamire csak használták. [#nemtudom]
Vagy...
Az 50Hz akkoriban, mikor, mennyi lehetett? [#nemtudom]
Kicsit kotorásztam a neten, én már tudom, mire volt jó. [#eplus2]
Egye fene veletek is megosztom. [#papakacsint]
Ugyan a német tudásom elég gyatra, de a gúgli segítségével "szinkronizáltam": kapcsolók és relék kapcsolási idejének mérésére volt jó 15 msec pontossággal.
https://www.radiomuseum.org/r/eaw_sekundenmesser_s1.html
Hegyeshalomtól balra már akkor is 50Hz volt az 50Hz, nem úgy mint nálunk (KGST országok) csütörtök délelőttönként. Akkor csak 49.5Hz körül vagy kicsivel még az alatt is... Valamiért addigra lendült bele a proletár a munkába. Lehet, hogy érezte a hétvége közeledtét [#nyes]
Ne kezdje el senki megmagyarázni, de soha nem értettem, a közös hálózatra kötött szén és vízerőműveket hogyan tudták szinkronizálni a hőskorban amikor még nem voltak félvezetők.
Csakazértis! Elektromechanikus vezérlő és végrehajtó elemekkel. És működött a rendszer a mobiltelefonos applikációk nélkül is.
A kezdeti, tisztán elektronikus vezérlésű védelmekkel igen komoly gondok voltak a zavarérzékenységük miatt. Rövidzárlat, hosszú tűz stb... Jobbik esetben csak indokolatlan lekapcsolások sorozata.
IdézValamiért addigra lendült bele a proletár a munkába. Lehet, hogy érezte a hétvége közeledtét
Érezte hát!...
Akkor szembesült az ígéretével!
-hogy azt a kacifántos vörös csillagját...
-megígértem a sógornak hogy a héten megfusizom a hurkatöltőjét...
-már csütörtök van...
-szombaton meg, disznóölés...
-mit szól az a disznó, ha nem lesz hurkatöltő...
-nekiesek hamar, mert kifutok az időből!
[#nyes][#nyes][#nyes]
Szerintem...
Külön tudomány volt az!
3 db izzóval.
un. sötétre kapcsolással. Aztán behúzták egymást az erőművek.
Mára is legyen valami elektromos kütyü... :)
Egy kis méréstechnikai "visszatekintés"
Szép és...jó állapotban fennmaradt két eszköz.
Mindkét példányon meg vannak az eredeti gyári zárópecsétek...
Így, tovább boncolva...nem lesznek. :)
A Sangamo Weston LTD...
A Siemens burkolata sem volt még megbontva, ezért...nem is lesz. :)
g89ketty
Nagy a csend az ígéret és a hurkatöltő körül.[#pias]
