Mi és hogyan működik
fel kéne fogatni egy marógépre vagy síköszörűre és 0.1mm-es fogásokkal legyalulni nullára minden fogásnál egy fényképet csinálni.
CT programmal újra össze lehetne rakni virtuálisan [#idiota]
Hmm...tényleg, volt/van(?) itt egy fórumtárs aki tudományos céllal lefagyasztott állati szerveket mart így a marógépén.
Még most is megborzongok.
Elég extrém felhasználási módja egy forgácsoló gépnek [#fejvakaras]
Szövettanon paraffinba öntik és úgy szeletelik a metszeteket.
Úgy nem fröcsög szanaszét a matéria [#hehe]
Szétszedtél egy MR készüléket? [#nemtudom]
Esetleg óvatos mérésekkel még kiderülhetne valami.
sasi
Röntgennel roncsolás nélkül bele tudok kukucskálni...
Tudod mint a székely meg a doboz sör esete.
Székely bácsi dobozos sört vesz.
Nosza, elő a bicskát, körbevágja és jóízűen kortyol.
Mindezt látva megszólal az eladó:
- De hát bácsi, nem úgy kell, itt van ez a karika, ha meghúzza, ki van bontva!
- Á, az csak olyanoknak kell, akiknek nincs bicskájuk.
Nem hiszem hogy ez maga volna a mágnes. Hiszen alu lapra volt szerelve, és a szerkezeten sem látszanak a pólusok. Egy elektromágnesnek sok is ennyi kivezetés..
A pasztázást sem értem, ha a hővezetés fontos volt akkor miért acél az illeszkedő anyag? Esetleg ez valami alacsony hőmérsékletű fűtőtest volna?
Ilyen kiöntött kockát magam is tudnék feltenni, "hogy ez vajon mi" ?
Annyi különbséggel, hogy én tudom mi volt. [#nevetes1]
Beleverted a szöget a fejembe.
Lehet, hogy nem is acél, hanem lágyvas?
A figyelmeztető felirat szerint nem hétköznapi erejű mágnesességgel állt kapcsolatban.
Ekkora méretben ez nagyon szűkíti a felhasználás területét.
Az össze pasztázás alapján kicsi hő ellenállásra törekedtek, tehát volt hőáramlás is.
Akkor nem szobahőmérsékleten működött a készülék.
Nagy, nem szobahőmérsékletű mágnes. Hm. . . Mi lehetett az ami ez, vagy amivel kapcsolatban állt?
Nem állandó mágnes, mert az szobahőmérsékletű szokott lenni. Elektromágnes!
Esetleg a vastag vezetékek munkaáramú vezetékek és belül tekercsekhez csatlakoznak? Ohm mérés.
Ha kicsi ohmos ellenállást mutat, akkor induktivitás mérés is. Hátha tényleg tekercs.
Van neki kézzel írott, egyedi száma. Akkor valami precíziós berendezés, valamilyen tulajdonságát egyedileg állították be és egyedileg ellenőrizték.
A vékony vezetékek valami mérőrendszer talán? Mert ekkora valamit valószínűleg felügyeltek is.
Ellenállásmérés, majd még egyszer külső mágneses hatás alatt is.
Amire nincs egy gondolatom sem, hogy miért ilyen alakú a fémtest vége.
Láthatóan gonddal alakították, de mi lehet a nagy jelentősége ennek a formának?
Milyen fizikai tulajdonságra lehet, milyen hatása?
Lehet, a mágnes fogja :)
Este megméregetem.
Szóval a vastag vezetékek két kört alkotnak:
- a kisebbik izében páronként 2 ohm és 2.8 mH
- a nagyobbikban 1.3 ohm és 1.8 mH
A vékonyabb vezetékek közül csak egy-egy párt találtam, az 0.1 ohmot mutat.
[#nemtudom]
J-Steel
Üdv Urak!
 Mi az a vasbak? Azt mondta nekem valaki, hogy régen nem volt emelő, így vasbakot kellett használni. Láttam képeken, hogy ez egy keretes valami, aminek egy függőleges csöve van, amiben mozog a keret, és lyukak vannak rajta, hogy különböző magasságokba lehessen állítani.
 Továbbá, hogy párban vannak.
 De nem látom be, mire lehet használni, és miért váltotta ki az emelő?
Köszönöm a válaszokat!
Amiről írsz az szerintem kőműves bak :)
Próbáld úgy keresni , hogy BAKDARU ...
