Mi és hogyan működik
Kicsa
Köszönöm szépen a véleményeket! Eszerint jól átvertek ezzel a motorral...sajnos a jó á nem mindig jelent jót. Az eladót természetesen már nem érem utol...Mivel most sajnos nem tudok új motort venni,így első körben megpróbálkozom  javítással.
Azt nem tudom,hogy a műgyantás mágnes ragasztás előtt valamivel 'össze kellene-e huzatni'? Tehát közelebb kerüljenek egymáshoz a törött felek,vagy jó így,ebben a formában?
A műgyanta száradásáig kivehetem ezt a forgórészt? Mivel a kis lemezkék mágnesesek,jó lenne a száradásig összenyomni őket,tengelyirányban.
Szerintem csak egyszerűen így jártál.
Ha jól sejtem olcsó volt, ha sikerül megjavítani hapy, ha nem akkor szívás.
Az eladó ha elő is kerül, váltig állítani fogja, hogy nála még tökéletes volt, biztos Te ejtetted le.
Sajnos ez a használt cuccoknál benne van a pakliban.
A becsület általában nem fér össze az üzlettel. :(
Ragaszd meg, ne totojáz vele. Ha azt az 1 lemezt eltávolítod akkor sem dől össze a világ. Csak a pozícióra figyelj, ne legyen mágneses térerő zárlat.
Ezidáig meg voltam győződve róla,hogy a képeken látható motorok,valamilyen léptecs "őskövületek".
Kézzel forgatva a tengelyt,jól érzékelhetően 48 lépés egy motorfordulat,ami ugye 7,5fok/lépés lenne.
Egy ősrégi NDK-s faxgépből bontottam ki őket valamikor.
Most,rovancsolás közben kerültek elő,és a boncasztalra.:)
Semmilyen adat nincs róluk.
Elég "érdekes" külsővel,és belsővel rendelkeznek. [#wow1][#wow1]
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_111.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_112.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_118.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_119.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_120.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_121.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_122.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_123.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_125.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_127.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_128.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_131.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_132.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_133.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_134.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_135.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_137.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_138.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_139.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_140.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_141.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_142.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_143.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_144.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_145.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_146.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Motor_XXXX/IMG_147.JPG" border=0>
Most akkor, milyen motorok is ezek???
Léptetőmotor, mégpedig tárcsás.
Keresem fajtájának a csúcsát, egy Escape-t, de nem találom, pedig a napokban a kezemben volt.
Igaz a mágnestárcsája törött és mindössze 1 mm vastag volt.
Nem találom... No majd ha meglesz..
Kb. 1 mm vastag volt a mágnestárcsa és kb. 70 mm átmérőjű.
A csapágyazása is elég érdekes.
mxjj54gxi
A tárcsája sokpólusúra van felmágnesezve, a pólusok a peremén sorban É-D-É-D, körben.
A pólusszám a peremén és a pólusszám az állórészekben korrelációban van egymással, és a különbségüket lépi le a motor egy fázisváltozáskor.
Az állórészek vasteste szintén olyan mágneses teret gerjeszt, ami tortacikkelyes, ettől tud a masina forogni.
Ha megnézed, a vastest belsejéből kijön a vas, és csúcsokat csináltak rá, a külső feléről is ráfordították a lapjára, és azok is csúcsosak.
Egyik a déli, másik az északi pólus, egy adott pilanatban, de ahogy a fázison váltasz áramirányt, átfordul a pólus és lép a moci.
mxjj54gxi
Ja, és hatalmas előnye, hogy nagyon egyszerű a gyártása.
Ha megnézed, a tekercselés sima hengeres tekercs, erre kétoldalról felrakják a vasat, és kész is.
Nem kell a tekercseket befűzni mindenféle hornyokba, meg hasonlók, baromi gyorsan és egyszerűen gépekkel gyártható.
Manapság is ez a leggyakoribb tipus, szinte az összes mikrofloppy meghajtóban a fejmozgatómotor ilyen felépítésű, vagy a nyomtatókban levők is.
Csak még egyszerűsítettek rajta, nincs külön aluház, csak az állórész mágnespólusokat adó fém részét lemezből kinyomják, és ponthegesztéssel összeheftölik, kétoldalról beteszik a tekercseket, másik két fémházserleget felhegesztik, és kész a moci.
Csak annyi a változás, hogy nem ér ki a mágnestárcsa a moci teljes átmérőjében a peremig, hanem kisebb.
Köszönöm a hasznos infókat,Neked is © svejk-nek is.
Megint "okosabb" lettem picivel.:))
...Azért "tántorodtam" meg a léptecset illetően egy pillanatra,mert...
Belső felépítésük kísértetiesen hasonlít ezekre az öreg regisztrálókban,programkapcsolókban közkedvelten alkalmazott "műszermotorokra".:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/M%fbszermotor/IMG_5380.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/M%fbszermotor/IMG_5381.JPG" border=0>
mxjj54gxi
Valójában rátapintasz valami nagyon érdekes összefüggésre: ezek itt szinkronmotorok, amivel programozottan ugyanannyi idő fog eltelni mindig egy fordulat alatt ma is meg a jövő évtizedben is.
És bizony a léptetőmotorok is valójában szinkronmotorok.
Ha előállítanál nekik olyan többfázisú szinuszos jelet, ami passzol nekik, akkor szépen szinkronfordulaton forognának, mint egy sima moci, minden lépkedés és ugrálás nélkül "simán" (nem ugrálva)
Érdekessége a második képen fotózott szinkronmotornak,mintha nem lenne benne mágnes.
Kézzel "megpörgetve",símán/lazán kifut,nem érezni a mágnespólusok fékező hatását.
Talán,valami örvényáramú motor lehet,mint amilyet a fogyasztásmérőkben is használnak.
Mostmár kíváncsi vagyok a belsejére,mindjárt "szétpattintom".:)))
Nah,..."szétpattintottam" azt a "szinkron" mocit.:)
Valóban,egy gramm mágnes sincs benne.:)
Van viszont egy ablakos/kalickás zárt vörösréz henger bakelittárcsákra/tengelyre felfüggesztve,az a motor forgórésze.
Fura egy szerkezet,az egyszer biztos!:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Szinkronmotor/IMG_5382.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Szinkronmotor/IMG_5383.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Szinkronmotor/IMG_5384.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Szinkronmotor/IMG_5385.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Szinkronmotor/IMG_5386.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Szinkronmotor/IMG_5388.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Szinkronmotor/IMG_5391.JPG" border=0>
Há' nem látod, hogy KALICKÁS aszinkron?
Ennél szembetűnőbb kalicka nincs is, ez már szinte ablak. :)
Basszus!!!
Aszittem,mókuskerék,még bele is kukkantottam,de sehol a mókus!!!:))
Ahah,...ott vannak a csapágyháztartónak stancol vörösréz gyűrűk is,csak álcából valami galván van rajtuk.:)
xfg6v697j
Hútőborda keresése közben ezt találtan egy kidobásra váró PC-ben.
Ez valamiféle folyadékos hűtő,vagy csak fojadékos hútőnek látszó tárgy?
Akinek volt már dolga ilyennel írhatna róla.
Ezt nem szeretném felboncolni,mert felhasználnám.
http://kepfeltoltes.hu/120827/651173620n_vtelen2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/120827/n_vtelen3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
